Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 07:58
 fabie vada eletriky serva????
Příspěvek fabie vada eletriky serva????
Ahoj mam prosbu o radu.Koupil jsem fabie 1,4mpi asi jednia rozumna volba po felicii.Asi po mesici se my rozsvitilo servo.Dolil jsem kapalinu a zhaslo.Druhy den po ujeti aso 20Km se opet rozsvitilo a pak zas po 10km zhaslo. Od te doby se projevuje casto ale pri jizde vecer jsem si vsiml ze kdyz se rozsviti servo tak my i divne poblikava cela eletrika pristrojovky a ai svetla.Setkla jste se nekdo s tim???Opet jsem kontroloval servo kapliny je tam dost.ocostim jsem kontakty na baterce.Hlavni kostru na podbehu a ty kontakty co jsou nad baterkou.A porad to dela.....
18.8.10, 20:24
je to špatnej snímač natočení volantu, za tmy sis jistě všimnul že ti poblikávaji světla to je způsobený tim že snímač indikuje otáčení volantu i když se neotáčí a zapne servočerpadlo který bere dost elektriky
18.8.10, 20:30
A dalsi :D mrkni je tu tema pred tim a na 99procent je to ten snimac jak pise sadra je v prevodce rizeni na dvou sroubkach vymena je snadna akorat ted nevim zda vyzaduje vymazat zavadu v ridici jednotce mozna to zhasne i tak
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.8.10, 21:36
Nejlépe by bylo to připíchnou na diagnostiku a víš to na 100%.
Může to dělat i kabeláž.
18.8.10, 22:40
mrkni za nádobku co doléváš ostřikovače pokud ten husí krk není prořízlý tak je vněm voda, do serva teče 60A tak je potřebaq vzít kiontakt sprej a udělat údržbu konektorů a koster na levím podběhu je jich hejno taky na baterce musí ta elektrárna být jak nová všechno povolit postříkat utáhnout, máš to všechno zadrbané musíš sdělat i levé kolo a nadkolí baterka s filtrem dole, miloš
19.8.10, 11:32
Hod sem prosim odkaz na tu diskusi ohledne toho serva...nenasel jsem to.Baterku a ty kontakty nad baterkou jsem cistil i kostru.Ale vse vypadalo dobre. Problem je ze to dela obcas tak jsem nevedel jestli to diagnostika ukaze znate to...prijedete na opravu a ono to zrovna funguje:-)
19.8.10, 13:53
Je to tema kousek pred timhle podsviceni palubovky, ale tam se stejne pise pak jen o tom cidle pokud je to to cidlo melo by byt ulozeno v pameti zavad a melo by to tam byt i kdyz to zrovna nesviti, proste jak mile se to jednou rozsviti tak uz tam bude ulozena zavada i kdyz to svitit pak treba nebude dokud ji nevymazes, aspon to tak bylo u vsech aut co jsem se s nima setkal ja, pokud elektrika vypada v poradku a vse je ciste tak ja osobne tipuji ten senzor je v prevdoce rizeni tam kde je upevnena tyc volantu, ve vasem pripade to bude asi na leve strane je to pristupne ze spodu auta a od senzoru vede drat do jednotky serva coz je tam jak psal milos, musis sundat spodni dekl a asi kolo a podkoli, ja delam auta s pravostrannym rizenim tak tam je drat pres cele auto na druhou stranu u volantu na levo to bude asi jednodussi
19.8.10, 17:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
