Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 23:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Po vypnuti klucika a vybrati motor bezi....
je to zavazne?
Anketa končí za 19.9.11, 20:30
Ano 92%  92%  [ 12 ]
Nie 8%  8%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 13
Příspěvek Po vypnuti klucika a vybrati motor bezi....
prepacte ak to tu uz je ale ja hladat an aforach neviem....mam taky maly problem ....na mojej skodovke .... vsetko ficalo v pohode az kym som sa nevracal z BB ... asi v pol ceste mi odysiel alternator a zacali sa mi palit kable... nastastie som isiel od mojho ujca a ten mi nabalil 200Kg suciastok na skodovku :) ( napr. svetla, pneu,smerovky,cast interieru) alternator som vymenil a nahodil om auto cez kable od ineho... potom uz islo dobre.... ale nevedel som ze ked vypnem auto tak ho valstne nevypnem :)........... o co vlastne ide.... ked vytiahnem klucik kontrolky svietia teplotu ukazuje palivo tiez ...... takze si ho odpajam od baterky... a asi to ma stym nieco spolocne ze pri zapnutom motore ked spustim svetla stretavacie tak sa sem tam spustia a vetsinou chodim na dialkovych :D .. neviete v com moze byt problem popalene kable som vymenil
19.9.10, 20:30
neco si spatne zapojil :lol:
19.9.10, 20:35
Dalky muzou byt vadnou packou, tam se rad lame ten plastik. Pokud motor bezi a odpojis baterku, muzes znicit alternator. Nesmekla se nejaka pojistka ve skrince?
19.9.10, 20:37
ne ja motor vypinam cez zaradenu 5 a pustam spojku .... az potom odpojim baterku ... tak je mozne ze som nieco zle pozapajal ? .... a na dialkovych jazdim preto lebo mi svietia nizko tak to riesim takto ale chcem to vyriesit
19.9.10, 20:44
Odpovida se tlacitkem Post reply. Takhle alternator neznicis no.
19.9.10, 20:44
no.... takze mozu to byt tie kable ... lebo aj bratrancovi sa zdalo ze je to nejak cudne zapojene :) skusali sme to podla jeho skodovky ale nic.... :D
19.9.10, 20:52
Jaký kabely jsi konkrétně měnil?
19.9.10, 21:00
tak bol to ten zvazok co siel popri trubici na tankovanie .. .ten co smeruje k alternatoru :)
19.9.10, 21:07
Takže jsi měnil komplet kabelový svazek v autě, nebo jak? Nedokážu si moc představit výměnu jen jeho zadní části, nebo jen některých vodičů. Jestli jsi ho neměnil celý, budou v něm spečené vodiče k sobě / špatně napojené vodiče k sobě
19.9.10, 21:09
A nezaměnil jsi kable na spínačce, místo 15 jsi dal kable na 30? tedy káble, co se mají zapojit až po otočení klíčku jsou trvale pod proudem? Nebo, jsou káble někde prodřené nebo spečené a tam kde má být napětí až po zapnutí klíčku je trvale. Jinde zrada být nemůže. Maximálně se svařily kontakty ve spínačce tvým speciálním odpojováním a zapojováním kabelů. Je to ale asi málopravděpodobné. Zkus dát novou spínačku a uvidíš.
20.9.10, 12:42
ak si menil elektriku celu tak si naprd zapojil kontakty na spinacke. vymenil si 15 a 30, pripadne ete nieco ine, kazdopadne ak nejdu stretavacky tak je to spinackou - a to same plati o druhom probleme.
20.9.10, 13:31
aha no dik tak spinacku mi menil bratranec lebo som si to myslel aj ja ze to bude tym ale nebolo ... neviem mozno to zle zapojil a co to znamena 15 a 30 ?a menil som kable neviem asi od zaciatku nadrze lebo dalej boli v poriadku :D
20.9.10, 14:35
No tak mozna nebyly v poradku.
(Najdou se i taci, kteri pri zjisteni velkeho prechodoveho odporu vedeni hledaji uzel na dratu.)
no ja neviem ... skusim s na to cez vikend pozriet :) zatial si pozicciam auto od otca ...
20.9.10, 15:08
No 15 znamená, že na takhle označeném kontaktu apod. je proud až po zapnutí klíčku. Ta 30 je zase pořád pod proudem. Podle mého to máš zaměněné a proto ti to takhle blbne.
20.9.10, 18:34
[ Time : 0.029s | 11 Queries | GZIP : Off ]
