Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 13:43
 Octavia - osvetleni, kontrolky
Příspěvek Octavia - osvetleni, kontrolky
Dobry den... Prosim o radu - u Octavie 1.6, r.v. 2002, nesviti osvetleni schranky u spolujezdce a osvetleni popelniku. Zarovka ve schrance se zda v poradku, pojistka (c. 3 v pojistkove skrince) taky. Kde muze byt chyba?
Dalsi problem je s rucni brzdou - pri zatazene brzde se nerozsviti jeji kontrolka na palubni desce, dale nefunguje signalizace bezpecnostich pasu.
Diky za odpovedi.
28.9.10, 19:59
když dáš dětskou pojistku u zadních dvdří přestane svítit zapalovač, zruš ty pojistky u obou dveří a pak nahlaš co tomu chybí miloš
29.9.10, 17:50
Dětská pojistka je vypnutá a stejně nesvítí. Koukal jsem na schemata el. zapojeni - spolecnym jmenovatelem by mohlo byt misto ukostreni E3 - kde ho hledat? Diky...
2.10.10, 22:08
vaflik píše:
to změř jestli tam máš plus a kostru
pokud je to kostrou připoj náhradní a je to miloš
3.10.10, 18:16
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.058s | 13 Queries | GZIP : Off ]
