Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 23:12
 Svítí dobíjení felda
Příspěvek Svítí dobíjení felda
čaute,
mám feldu 1,3 50 kw rv 95 najeto 135 tkm. ZAčlo mi svítit dobíjení. Typoval jsem to na uhlíky,tak jsem vyměnil usměrnovač
s uhlíky a pořád to svítí. Baterku mám asi rok, je dolitá v pohodě. Když měřím V při nastartovaným motoru a světly tak na baterce
je 13,8 V, když zapnu mlhovky,dálky, vyhřívání tak je tam 13,4. Najel jsem už asi 200 km s tímhle svícením dobíjení a nevím.
Kde může být zrada?
25.9.10, 17:24
Zdravím, vyměnil jste uhlíky a usměrňovač nebo regulátor? V tom je velký rozdíl. 13,8V na prázdno není žádný zázrak, ale pokud jezdíte delší trasy, tak by to mohlo stačit. Pokud jezdíte na krátké trasy, je lepší mít naprázdno přes 14V a po zatížení nějakých 13,7-13,8V ideál. Pokud jste měnil tedy uhlíky a regulátor, většinou je s uhlíky dohromady a nepřestalo to svítit, bude asi špatná některá dioda v usměřnovači. Nejspíše jedna s těch malých pomocných pro kontrolku. Nejdříve pořádně zkontrolujte všechny spoje na aku a alternátoru a nejlépe prostříkejte nějakým sprejem na kontakty.
25.9.10, 17:37
3x M5 uvnitř alternátoru :wink:
25.9.10, 19:28
Měnil jsem regulátor komplet včetně uhlíků. Jezdím dlouhé trasy, denně 100km.
Jak rozebrat ten altík? nemá někdo foto nebo odkaz jak na to?
25.9.10, 20:25
Musíš sundat řemenici s vrtulí, odšroubovat po obvodu 3 šrouby a seš tam.
Taky je to na š120, ale bude to podobný: http://skoda120.dipsoft.sk/skoda.php?id ... _po/080113
25.9.10, 20:34
sundej alternátor sundej regler s uhlíkama zezadu povol šrouby M6 a 3x M5 pak zepředu ty na 8 klíč (golu, klíčem se k nim nedostaneš)a sklepni zadní víko pak dotáhneš ty samý M5 co si povoloval až je dotáhneš tak je zakápni barvou nebo to za chvíli děláš znova :wink:
25.9.10, 20:55
Jo jo, ten návod by měl sedět i pro feldu. Některé mají altík stejný jako š120 nebo fávo, ale viděl jsem na feldě už i atlíky, které jsou takové kulatější, ty se rozebírají jinak. Byly to ale ty novější feldy kolem roku 2000.
26.9.10, 13:59
všimli jste si že poslední dobou tu je ten jeden a samý problém?? :) dycky ty šrubky v altíku
26.9.10, 14:02
ten kulatej je Bosch a ten se nerozbíjí
26.9.10, 18:17
Sadta17: asi to bude on. Většinou jsou ve feldách ty samé jako na favoritu, ale už jsem párkrát viděl i ty kulaté. Ty myslím byly na 1,6.
28.9.10, 10:59
