Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 vybija baterku(favorit)
Příspěvek vybija baterku(favorit)
zdravim,chem sa opytat ci by mi nevedel niekto poradit...dam do auta nabitu baterku nastartujem,jazdim a potom zaparkujem,ale ked chcem nastartovat na druhy den baterka je uplne vybita.Ked ju ale odpojim a pred startom znova zapojim tak chiti dobre.
p.s.dobijanie funguje...dava 13,6-14V
diky
28.9.10, 17:14
To vypadá na velký až abnormální klidový odběr... Zkoušel jsi změřit kolik ti to bere v klidu?
Favo 135 (G)LX '93
Naposledy upravil Capricorn dne 28.9.10, 17:22, celkově upraveno 1
28.9.10, 17:22
Zmerit odber, probrano 100x.
28.9.10, 17:22
vsetko som ale odpojil...aj radio aj central
28.9.10, 17:24
v klude som neskusal...neviem ako
28.9.10, 17:30
Neni baterka v riti?
28.9.10, 17:35
Baterka asi ne. Píše, že když ji odpojí, tak startuje dobře. Vem nějaký multimetr, nastav proud, odpoj mínusový kabel z baterky a propoj ten kabel přes multimetr na baterku. S vypnutým motorem. Tak do 50mA by to bylo ještě v klidu. Pokud bude přes, tak vytáhni rádio, třeba i centrál a změř znova. Pokud ani pak neklesne, zkus vytahovat postupně pojistky a vždycky měřit. Až přijdeš na původce, tak zkontroluj kabelové svazky nebo zařízení.
28.9.10, 17:53
diky za radu,pri odpojenom radiu aj centralnom som nameral 160mA
Skusim tie poistky a uvidim
29.9.10, 06:01
Jaj, 160mA je fakt hodně. Jak psal Gokralík, těch 50mA je ještě únosné, ale více, to už je někde chyba. Může být někde nějaký zkrat na kostru, nebo tak něco.
29.9.10, 09:31
160 mA je hodně, ale na to aby to vymlátilo "zdravou" baterku do druhého dne tak, že ani nepůjde nastartovat mi to přijde zase málo. Kdyby za 5 dní nebo za týden tak neřeknu. Ale za těch pár hodin... Vím, že ten přepočet je přibližný a je k tomu i potřeba zohlednit samovybíjení, ale stejně. Jestli ona nebude v háji právě i baterka.
Mimochodem kolik máte klidový odběr vy ostatní?
Já mám (centrál na DO, alarm a autorádio) 23 mA.
Favo 135 (G)LX '93
29.9.10, 09:39
No, mě se zdá taky těch 160 mA málo na to, aby do druhého dne vymlátily aku do mrtě. Sice je to dost, ale pokud je aku v dobrém stavu a dobře se dobíjí, měl by tento proud vydržet alespoň tři dny. Samozřejmě pokud dotyčný jezdí denně třeba 5 km do práce a 5 km z práce, nemá se jak pořádně aku dobít a nedivím se, že má problémy. Vše co si vezme startér se ani nestačí pořádně do aku dodat zpátky.
30.9.10, 20:50
acheron21 píše:
odpoj plus a dej mezi svorku a plus žárovku tak dva vaty nabo pět jsestli bude svítit miloš
30.9.10, 22:04
Já mám asi 15mA, centrál nebere skoro nic, ale samoblikací ledka tam dělá 15mA skoky. Jinak jak píší ostatní, je třeba měřít a postupně odpojovat, alternativně se dá místo ampérmetru zapojit žárovička, jak píše Miloš.
1.10.10, 00:54
diky za rady,problem sa vyriesil...bolo to radio,asi v nom nieco skratlo alebo nieco podobne,kazdopadne to bola stara bucora a isla do kosa.
a k tomu vybijaniu-je dost mozne ze to vybijalo uz dva tyzdne,lebo asi vtedy sa mi podarilo nechtiac trafit skrutku rovno do otvoru na pasky:) a ta tam spravila zle.
1.10.10, 12:11
Videl jsi film Akumulátor? Tak pozor, aby ti nevsávalo energii i rádio :lol: :lol: :lol:
1.10.10, 13:10
