vybija baterku(favorit)
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=23917
Stránka 1 z 3
Autor:  acheron21 [ 28.9.10, 17:14 ]
Předmět příspěvku:  vybija baterku(favorit)
zdravim,chem sa opytat ci by mi nevedel niekto poradit...dam do auta nabitu baterku nastartujem,jazdim a potom zaparkujem,ale ked chcem nastartovat na druhy den baterka je uplne vybita.Ked ju ale odpojim a pred startom znova zapojim tak chiti dobre.
p.s.dobijanie funguje...dava 13,6-14V
diky
Autor:  Capricorn [ 28.9.10, 17:22 ]
Předmět příspěvku:
To vypadá na velký až abnormální klidový odběr... Zkoušel jsi změřit kolik ti to bere v klidu?
Autor:  Matthes [ 28.9.10, 17:22 ]
Předmět příspěvku:
Zmerit odber, probrano 100x.
Autor:  acheron21 [ 28.9.10, 17:24 ]
Předmět příspěvku:
vsetko som ale odpojil...aj radio aj central
Autor:  acheron21 [ 28.9.10, 17:30 ]
Předmět příspěvku:
v klude som neskusal...neviem ako
Autor:  Matthes [ 28.9.10, 17:35 ]
Předmět příspěvku:
Neni baterka v riti?
Autor:  gokralik [ 28.9.10, 17:53 ]
Předmět příspěvku:
Baterka asi ne. Píše, že když ji odpojí, tak startuje dobře. Vem nějaký multimetr, nastav proud, odpoj mínusový kabel z baterky a propoj ten kabel přes multimetr na baterku. S vypnutým motorem. Tak do 50mA by to bylo ještě v klidu. Pokud bude přes, tak vytáhni rádio, třeba i centrál a změř znova. Pokud ani pak neklesne, zkus vytahovat postupně pojistky a vždycky měřit. Až přijdeš na původce, tak zkontroluj kabelové svazky nebo zařízení.
Autor:  acheron21 [ 29.9.10, 06:01 ]
Předmět příspěvku:
diky za radu,pri odpojenom radiu aj centralnom som nameral 160mA
Skusim tie poistky a uvidim
Autor:  varok [ 29.9.10, 09:31 ]
Předmět příspěvku:
Jaj, 160mA je fakt hodně. Jak psal Gokralík, těch 50mA je ještě únosné, ale více, to už je někde chyba. Může být někde nějaký zkrat na kostru, nebo tak něco.
Autor:  Capricorn [ 29.9.10, 09:39 ]
Předmět příspěvku:
160 mA je hodně, ale na to aby to vymlátilo "zdravou" baterku do druhého dne tak, že ani nepůjde nastartovat mi to přijde zase málo. Kdyby za 5 dní nebo za týden tak neřeknu. Ale za těch pár hodin... Vím, že ten přepočet je přibližný a je k tomu i potřeba zohlednit samovybíjení, ale stejně. Jestli ona nebude v háji právě i baterka.
Mimochodem kolik máte klidový odběr vy ostatní?
Já mám (centrál na DO, alarm a autorádio) 23 mA.
Autor:  varok [ 30.9.10, 20:50 ]
Předmět příspěvku:
No, mě se zdá taky těch 160 mA málo na to, aby do druhého dne vymlátily aku do mrtě. Sice je to dost, ale pokud je aku v dobrém stavu a dobře se dobíjí, měl by tento proud vydržet alespoň tři dny. Samozřejmě pokud dotyčný jezdí denně třeba 5 km do práce a 5 km z práce, nemá se jak pořádně aku dobít a nedivím se, že má problémy. Vše co si vezme startér se ani nestačí pořádně do aku dodat zpátky.
Autor:  slovacek.milos [ 30.9.10, 22:04 ]
Předmět příspěvku:
acheron21 píše:
odpoj plus a dej mezi svorku a plus žárovku tak dva vaty nabo pět jsestli bude svítit miloš
Autor:  Nepér [ 1.10.10, 00:54 ]
Předmět příspěvku:
Já mám asi 15mA, centrál nebere skoro nic, ale samoblikací ledka tam dělá 15mA skoky. Jinak jak píší ostatní, je třeba měřít a postupně odpojovat, alternativně se dá místo ampérmetru zapojit žárovička, jak píše Miloš.
Autor:  acheron21 [ 1.10.10, 12:11 ]
Předmět příspěvku:
diky za rady,problem sa vyriesil...bolo to radio,asi v nom nieco skratlo alebo nieco podobne,kazdopadne to bola stara bucora a isla do kosa.
a k tomu vybijaniu-je dost mozne ze to vybijalo uz dva tyzdne,lebo asi vtedy sa mi podarilo nechtiac trafit skrutku rovno do otvoru na pasky:) a ta tam spravila zle.
Autor:  Nepér [ 1.10.10, 13:10 ]
Předmět příspěvku:
Videl jsi film Akumulátor? Tak pozor, aby ti nevsávalo energii i rádio :lol: :lol: :lol:
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
