Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 00:16
 prestavba starteru 1kW
Příspěvek prestavba starteru 1kW
http://img833.imageshack.us/g/dsc00112e.jpg/
mam potiz, nevim jak tenhle vehement rozebrat, abych mohl vymenit pastorek..nasilim to nejspis nepujde a nevymyslel jsem zpusob, jak to dostat ven :(
4.10.10, 20:42
preboha co si s tym urobil? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
sak volnobezka vypadne sama ked otocis starter hode nohami, spinac ani motor dole davat netreba... ak to nejde je nieco velmi spatne. a ak sa nahodou pytas ako zhodit pastorok z volnobezky tak ten kruzok zatlacit, vybrat segrovku a ono uz sa to rozsype samo
4.10.10, 23:27
Kachnis: strejda kdysy předělával startéry felda na š120. Kdysy ale nebyly náhradní díly, tak nechával v práci převrtat na soustruhu pastorek ze š120 a navařil ho na tu hřídel. Měl by tam být takový pojistný kroužek uvnitř, ne? Něco jako segerovka. U některých startérů bývá a u některých ne.
5.10.10, 14:37
Normálně to vyklepni z toho obalu drží to jen ložisko.
Pak už to pochopíš.
5.10.10, 18:13
pochopil jsem, potiz je, ze ted kdyz zacne startovat, tak pastorek vyjede, motor se otaci, ale pastorek ne.. pokud proklemuju silovy kontakty, pastorek logicky nevyjede, ale toci se..nevim..
5.10.10, 23:14
Nejspíš si myslel že pokud startér namontuješ , tak se točí ale netočí motorem je to tak
a když ho venku proklemuješ tak vidíš že ti nevysune pastorek , ale otáčí se .
Je to tak ? Nebo to lépe popiš.
6.10.10, 12:45
starter je venku. pokud proklemuju silovinu, pastorekse otaci, ale logicky nevyjede, protoze civka je bez napeti..pokud privedu proud tak jak to ma byt, tak starter se roztoci(to je slyset), pastorek vyjede, ale neotaci se.
6.10.10, 23:35
Takze si rozmrdal ten stykac ne? Ale ho**o kdyz se toci... Tak volnobezka nejak nejede...
6.10.10, 23:44
Tu volnoběžku tu jednu mám...
6.10.10, 23:53
Bude to něco s tou volnoběžkou, nebo zkontroluj, jestli máš danou bobře tu převodovku. Na hřídeli motorku startéru by měl být pastotek a na hlavní hřídeli, kde je i pastorek s volnoběžkou, tak je tam ozubené kolo. Musí to do sebe přesně zapadat. Neprotáčí se ti ten pastorek nebo ozubené kolo na hřídeli? Spíše je ale špatná ta volnoběžka.
8.10.10, 11:49
