Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 14:38
 přistrojovka felicia ve favoritu
Příspěvek přistrojovka felicia ve favoritu
zdravim, mam favorita 1991 karburator mam tam danou palubni desku z felicie, všechno mi funguje jak ma až na otačkoměr neví někdo jak ho napojit děkuju za rady, ješte me auto docela dost papa benzin a při jizd jde hodně benzín citit nevi někdo co tomu muže byt, popřipadě jak snižit spotřebu, nebo třeba jde nějak svišit vykon třeba kdybych dal BMM jednotku děkuju za rady :wink:
4.10.10, 19:59
zere hodne benzinu protoze mas rozhazenou smes, jde ti z karburatoru prilis bohata smes (hodne benzinu ve vzduchu)... benzin nema dost kysliku ve vzduchu aby shorel vsechen, proto ho i citis...
Felicia 1.? :)
4.10.10, 20:13
jenom aby neměl někde prasklou hadici a benzin nekapal na motor...
rozhašená směs se pozná na špatném chodu motoru.
4.10.10, 20:14
spotreba - obohacovač...
aké budíky tam máš :?: ak s MPI tak neviem či to pôjde, ale funguje to na budíky BMM...
ak by si chcel zástavbu BMM tak musíš meniť zorvák, nádrž a veľa iných drobností....
4.10.10, 21:00
MPI a BMM maji stejnej otáčkoměr :wink:
4.10.10, 21:04
píšem že neviem, ale viem že BMM otáčkomer si s impulzami s indučky poradí...
ono aj BMM aj MPI to berie s RJ....
4.10.10, 21:08
takže si mam nechat někde seřidit motor, a natahnout kabel z indučky na otačkoměr,a bude mi ukazovat?
5.10.10, 13:24
ak si mal pôvodný otáčkomer tak tam ten kábel niekde máš....
5.10.10, 16:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
