přistrojovka felicia ve favoritu
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=23985
Autor:  TNMAN [ 4.10.10, 20:59 ]
Předmět příspěvku:  přistrojovka felicia ve favoritu
zdravim, mam favorita 1991 karburator mam tam danou palubni desku z felicie, všechno mi funguje jak ma až na otačkoměr neví někdo jak ho napojit děkuju za rady, ješte me auto docela dost papa benzin a při jizd jde hodně benzín citit nevi někdo co tomu muže byt, popřipadě jak snižit spotřebu, nebo třeba jde nějak svišit vykon třeba kdybych dal BMM jednotku děkuju za rady :wink:
Autor:  xXxTRA [ 4.10.10, 21:13 ]
Předmět příspěvku:
zere hodne benzinu protoze mas rozhazenou smes, jde ti z karburatoru prilis bohata smes (hodne benzinu ve vzduchu)... benzin nema dost kysliku ve vzduchu aby shorel vsechen, proto ho i citis...
Autor:  CROWACK [ 4.10.10, 21:14 ]
Předmět příspěvku:
jenom aby neměl někde prasklou hadici a benzin nekapal na motor...
rozhašená směs se pozná na špatném chodu motoru.
Autor:  michalkatka [ 4.10.10, 22:00 ]
Předmět příspěvku:
spotreba - obohacovač...
aké budíky tam máš :?: ak s MPI tak neviem či to pôjde, ale funguje to na budíky BMM...
ak by si chcel zástavbu BMM tak musíš meniť zorvák, nádrž a veľa iných drobností....
Autor:  Jarda S. [ 4.10.10, 22:04 ]
Předmět příspěvku:
MPI a BMM maji stejnej otáčkoměr :wink:
Autor:  michalkatka [ 4.10.10, 22:08 ]
Předmět příspěvku:
píšem že neviem, ale viem že BMM otáčkomer si s impulzami s indučky poradí...
ono aj BMM aj MPI to berie s RJ....
Autor:  TNMAN [ 5.10.10, 14:24 ]
Předmět příspěvku:
takže si mam nechat někde seřidit motor, a natahnout kabel z indučky na otačkoměr,a bude mi ukazovat?
Autor:  michalkatka [ 5.10.10, 17:47 ]
Předmět příspěvku:
ak si mal pôvodný otáčkomer tak tam ten kábel niekde máš....
