FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
potřebuji poradit z palivovím čerpadlem
Pavel Vorel
Registrován: 9.11.06, 14:08 Příspěvky: 1 Bydliště: sokolská 82,Silůvky
mám Felicii 1.6 lxi z plynem.Nejde mi tam benzín(nedává čerpadlo).Potřebuji poradit jak to tam funguje,jako přez jaké relátka to jde.Čerpadlo mám strach skusit na přímo od baterky,vede tam 5 drátu a nechci to vyskratovat.Předem moc děkuji
| 9.11.06, 14:14 |
nech čerpadlo kde je a změř to zkoušečkou
| 9.11.06, 18:47 |
ty piny tam máš úzké a dva široké, na ty dva široké dej z baterky plus a mínus, pokud se ti čečrpadlo rozjede, klidně po nádrži práskni, připojto a zkus to normálně rozjet, pokud ti to pojede jed hned na benzínku a dej do nádrže čistič na palivové soustavy se vstřikováním, dvojnásobnou i trojnásobnou dávku a jezdi jenom na benzín a v budoucnu jezdi častěji na benzín, jeho stráří v nádrži max dva měsíce, já jsem jen měnil čerpadla, ale takovým způsobem jsem jich pár zachránil. příčina může být i jinde pojistka, relátko, imobilizér, kontakt, je to častá závada při pohonu LPG čau miloš
| 9.11.06, 19:11 |
[ Příspěvků: 3 ] |
