FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Fabia 1.4MPi, nefunkční ukazatel teploty chlad.kapaliny
wasssabi
Ahoj, potřeboval bych poradit, mám Fabii r.v.01, 1.4MPi 44kw a ukazatel teploty mi někdy funguje a někdy se ručka vůbec nezvedne. Nevíte v čem by to mohlo být? Díky.
| 1.9.09, 10:57 |
Petr105
Dělala nám to samé, v servisu po diagnostice vyměnili čidlo teploty chladící kapaliny.
| 1.9.09, 12:54 |
tviks
to mojí přítelkyni praskl při jízdě klínový řemen, no samozrejme ji vyvřela kapalina, a ted i když je řemen nový, kapalina dolitá do 30 stupnů, je jí presne kolik má být, tak se pokazdé kdyz startuje studený motor, rozsvítí kontrolka stavu chladící kapaliny, kdyz se ale motor zahreje a nastartuje potom, kontrolka se uz nerozsvicuje, nevíte cím to můze být ? díky moc
| 28.11.10, 13:03 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Hodit na diagnostiku u takových aut to bez toho nejde ...
| 28.11.10, 13:18 |
Jiri
tviks píše: to mojí přítelkyni praskl při jízdě klínový řemen, no samozrejme ji vyvřela kapalina, a ted i když je řemen nový, kapalina dolitá do 30 stupnů, je jí presne kolik má být, tak se pokazdé kdyz startuje studený motor, rozsvítí kontrolka stavu chladící kapaliny, kdyz se ale motor zahreje a nastartuje potom, kontrolka se uz nerozsvicuje, nevíte cím to můze být ? díky moc
s tim mnozstvim kapaliny uz to tu nekdo resil ze to zlobi ale ja sem se s tim nesetkal me to nastesti funguje, tusim ze tam je nejakej problem s tema nadobkama pokud to uvarila mohlo se stat neco v te nadobce
| 28.11.10, 14:01 |
[ Příspěvků: 5 ] |
