| potřebuji poradit z palivovím čerpadlem https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2408 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Pavel Vorel [ 9.11.06, 14:14 ] |
| Předmět příspěvku: | potřebuji poradit z palivovím čerpadlem |
mám Felicii 1.6 lxi z plynem.Nejde mi tam benzín(nedává čerpadlo).Potřebuji poradit jak to tam funguje,jako přez jaké relátka to jde.Čerpadlo mám strach skusit na přímo od baterky,vede tam 5 drátu a nechci to vyskratovat.Předem moc děkuji |
| Autor: | Jarda S. [ 9.11.06, 18:47 ] |
| Předmět příspěvku: | |
nech čerpadlo kde je a změř to zkoušečkou |
| Autor: | slovacek.milos [ 9.11.06, 19:11 ] |
ty piny tam máš úzké a dva široké, na ty dva široké dej z baterky plus a mínus, pokud se ti čečrpadlo rozjede, klidně po nádrži práskni, připojto a zkus to normálně rozjet, pokud ti to pojede jed hned na benzínku a dej do nádrže čistič na palivové soustavy se vstřikováním, dvojnásobnou i trojnásobnou dávku a jezdi jenom na benzín a v budoucnu jezdi častěji na benzín, jeho stráří v nádrži max dva měsíce, já jsem jen měnil čerpadla, ale takovým způsobem jsem jich pár zachránil. příčina může být i jinde pojistka, relátko, imobilizér, kontakt, je to častá závada při pohonu LPG čau miloš |
