"alarm" led
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=24160
Autor:  SM [ 20.10.10, 14:46 ]
Předmět příspěvku:  "alarm" led
Zdarec.
Kam zapojit ledku signalizující alarm u favorita? Aby blikala při vypnutém klíčku.. U škodovky byl přímo kontakt na spínačce, ale tady jsem ji nenašel..
Dík SM.
Autor:  slovacek.milos [ 20.10.10, 17:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: "alarm" led
SM píše:
Zdarec.
Dík SM.
já bych to dal na 3O a 15, zapneš klíčdk a máš ++, vypneš a z 15 je mínus miloš
Autor:  21lucas [ 20.10.10, 17:35 ]
Předmět příspěvku:
presne tak cervenej kabel na 30 cernej na 15 :-D
ja to mel ve dverich napojene na central takze zacala blikat az se auto zamklo
Autor:  SM [ 20.10.10, 17:58 ]
Předmět příspěvku:
21lucas: Hmm.. to nezní špatně, tam jsou trvalý napětí? Proměřím..:-)
Autor:  varok [ 20.10.10, 18:02 ]
Předmět příspěvku:
Ale i favo má na spínačce napětí po vypnutí klíčku. Je to označené P, jako Parking. Já tam mám taky LED diodu, protože můj alarm nemá výstup na LEDku.
Autor:  SM [ 20.10.10, 18:04 ]
Předmět příspěvku:
varok: A kdes ten kontakt našel? Já měřil všechny dost dlouho a nic..:-)
Autor:  21lucas [ 20.10.10, 18:05 ]
Předmět příspěvku:
ja mel ve dverich natazene kabely osvetleni prahu pri vystupovani takze 30 sem tam mel
kostru najdes nekde u centralu pri zamcenych dverich - barvu si uz nepamatuju pravdepodobne bilej :-D
Autor:  Nepér [ 20.10.10, 18:49 ]
Předmět příspěvku:
Ten kontakt tam je. Mám model 91.
Autor:  petr petr [ 20.10.10, 20:08 ]
Předmět příspěvku:
Kontakt "P" je i na feldách.
Vytáhni si klíč ze spínačky a měř on totiž funguje až uplně na dorazu a pokud to maš jen trochu pootočené tak nic nenaměříš.
Autor:  SM [ 20.10.10, 20:22 ]
Předmět příspěvku:
Aha.. no klíč byl vyplý ale pořád zastrčený... :roll:
Autor:  petr petr [ 21.10.10, 07:57 ]
Předmět příspěvku:
No on může být zastrčený, ale musí být v poloze ve které jde vytáhnout tak je lepší ho dát pryč a měřit a máš jistotu že to najdeš jinak by to měl být výstup vedle 5O startéru na obvodu.
Autor:  varok [ 21.10.10, 16:04 ]
Předmět příspěvku:
Měl by být i na starých typech i na nových. Možná i feldy ten kontakt mají. Já mám fávo 94 a mám ho tam. Pozor!! Pod proudem bez klíčku jsou dva vývody. Jeden je 30, ten je pod proudem trvale(jakoby hlavní přívod spínačky) a ten P. Ten je pod proudem jen při vypnutém klíčku a po otočení klíčkem už na něm proud není. Pak by tam měla být ještě 15, pod proudem jen při zapnutém klíčku, poloha I. a 50, tam je proud jen při startování. Klíček v poloze II.
Autor:  Capricorn [ 21.10.10, 16:15 ]
Předmět příspěvku:
varok má recht.. ten kontakt tam mám taky a mám tam i LED alarm... teda on tam byl komplet alarm jablotron ale ten předchozí majitel nechal odpojit a vymontovat protože nějak blbnul. Tak mi tam po něm zůstala jen siréna u baterky.
