Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 00:10
 nesvieti kontrolka rezervy nadrze favori 1.3BMM
Příspěvek nesvieti kontrolka rezervy nadrze favori 1.3BMM
zdar chcem sa opytat ze preco mi nesvieti kontrolka na budiku na mnoztvo paliva(rezerva)ziarovka je ok pal.cerpadlo som mal vonku a ten bezec po ktorom beha plavak bol celkom cisty ziadna hrdza.Nejde to este cez nejake relé?Dik za odpovede
8.11.10, 21:43
Ještě jednou vytáhni čerpadlo. Ten jezdec má doraz, kterého když se dotkne, ukostří žárovku. Klidně si zapni zapalování a sleduj co budík dělá, když hýbeš plovákem nahoru a dolů. No a občas je ten doraz blbě vyhnutý.
8.11.10, 22:02
gokralik píše:
u bmm to fachší trošku jinak jak u fáčka, tčeba když odpojíš konektor od deklu na nádrži tak ti svítí rezerva, když ho za jízdy připojíš tak se nic nezmění až vypneš motor a znova nastartuješ, v přístrojovce je řídící jednotka,
já bych odpojil kabel od deklu na nádrži a pokud po startu nebude svítít kontrolka tak je problém v žárovce miloš
8.11.10, 22:10
no ale ono mi to fungovalo normalne prestalo to same od seba.To znamena ze ked vymeni pristrojovu dosku (budiky) tak by to malo fungovat ze?pretoze mam este jednu.a ktore kable mam odpojit mam vybrat cely konektor alebo iba nejake farby?
9.11.10, 17:32
