Nejdou ostřikovače favorit pomoc prosim!!!
Udomoho
Zdrvím vás chlapi
Chtěl bych poprosit o radu jsem úplné kopyto přes auta. Z ničehoš nic mi na mem fačku přestali fungovat ostřikovače, připadá mi jako kdyby do těch čerpadilek nebo co to žene tu vodu nešla elktřina. Když prostě zmáčknu a chci je pustit,tak se nic neděje naprosto žádná odezva ani nějaké vrčení nebo tak prostě nic. Nevíte čim by to mohlo být. Díval jsem se na všechny kabliky,které tam vedou a nezdá se mi žáden porušený ani nijak vypadlý prostě jsem je kontroloval v tom případě by možná fičel aspoň jeden z těch dvou,ale on nejde prostě ani jeden. Budu rád za každý názor a radu díky moc.
| 23.11.10, 17:03 |
Dawid130
A na pojistku jsi se díval???
Změřit napětí, popř. vyzkoušet funkčnost motorku jiným napětím.
| 23.11.10, 17:07 |
CROWACK
přesně tak, přivést napětí odjinud abys zjistil, jestli je vada v motorku nebo ve vedení...a pak už jít prostě po drátech až ke spínačům a pojistkám
| 23.11.10, 17:13 |
p.s.
pokud je motorek a pojistky o.k. zaměř se na páčku rozeber jí uvnitř je pohyblivej spínací kontakt ten se vyhřeje a bud to nejde vůbec nebo stříká furt de to naohejbat a chvíli to vydrží leč pak stejně budeš shánět jinou
| 23.11.10, 17:18 |
Udomoho
Díky chlapi za postřehy. Zítra zkusím ty pojistky,kdyby nic tak přeměřit to měřákem pak poreferuji,jak jsem dopad.
| 23.11.10, 18:23 |
Dawid130
Já nevim, ale když mi přestane něco fungovat tak první co bude zkontroluji pojistky. Je to stejné jako kdybych se ptal co mám dělat s prázdným kolem jestli nafoukat nebo rovnou nechat odtáhnout auto. Aha někdo mi poradil že mám rezervu, tak to zkusim jestli to pomůže.
Bohužel mi tyhle dotazy příjdou příjdou srovnatelné s bodem mrazu. Nehledě na to že ikdyž je člověk sebevětší blb na auta tak pojistky snad najde a ví o nich z autoškoly.
| 23.11.10, 20:57 |
CROWACK
Nevím jak je to u fakana ale u 120 i u jinejch aut většinou ostřikovače visely na pojistce společně se spoustou dalších spotřebičů jako jsou třeba stěrače, ventilátor a spol. Takže předpokládám, že by hlásil, že mu nejde víc věcí...
| 23.11.10, 21:03 |
Dawid130
To ho v ničem neospravedlňuje, tu pojistku měl hlásit hned při dotazu.
| 23.11.10, 21:05 |
Desperado
Registrován: 21.6.10, 09:12 Příspěvky: 87 Bydliště: Vysoké Mýto
Ne asi, zkontroluj motorky, jestli fungujou (ale kdyby odešly oba najednou, tak je fakt něco špatně), a pak jdi po kabelu s voltmetrem. Buď je špatná pojistka, jak psal David, nebo je špatná páčka, nebo motorky. O kabelech pochybuju, ty bejvaj v pohodě. Zkontroluj to všechno, a pak se ozvi
_________________ Škoda Favorit 136LS
| 23.11.10, 21:07 |
21lucas
nakonec se zisti ze tam nechal vodu, v noci mu to zmrzlo a motorky to roztrhalo
| 23.11.10, 21:13 |
Desperado
Beztak že jo
| 23.11.10, 21:55 |
gokralik
Na to snad ještě takové mrazy nejsou.
| 23.11.10, 22:02 |
21lucas
no v nizinach nee ale na horach je cca -6°C
| 23.11.10, 22:05 |
Desperado
Já už měl dneska o půl sedmý namrzlý auto...kapky, co byly na autě, to byl jeden kus ledu
| 23.11.10, 22:05 |
gokralik
No jo, ale voda v nádobce má nějakou tepelnou setrvačnost, je to schované pod kapotou, kde se po jízdě vyhřeje motor, takže přes ty noční teploty by to ještě vydržet mohlo. Navíc včera/dneska ještě nebyly ty teploty úplně kritické. Ale samozřejmě se může stát cokoliv, jenom se mi to nezdá moc pravděpodobné.
| 23.11.10, 22:12 |
