FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
Vyhrievanie zadneho skla favorit
sinner33
Zdravim vsetkych
Mam na Vas prosbu ohladom vyhrievania zadneho skla.Jedno tema som uz nasiel ale je to na S120.A ak je uz niekde taketo tema zalozene tak sa naozaj ospravedlnujem.
Potrebujem vediet ako je zapojene zadne vyhrievanie skla.
Moj problem je ze ked zapnem vypinac,cvakne relatko,ale ked premeriavam oba kontakty na piatych dverach tak som bez stavy.Poistka je ok.Moze relatko cvakat keby bolo spalene?
Dakujem za odpoved.
| 1.12.10, 18:50 |
CROWACK
pokud jsou kontakty na relé opálené, tak cvaká, ale obvod nespojí. Je potřeba sundat kryt relé a kontakty zkontrolovat ev. jim šmirglem trochu pomoct...Jinak ještě může být problém v kontaktech pátých dveří, pokud jde o starší typ favorita.
| 1.12.10, 19:03 |
sinner33
Rocnik 1994.
Nepozeral som do relatka.Uvazoval som aj s problemom kabelaze,ale zaujimave je, ze este par mesiacov naspat to slo.
| 1.12.10, 19:12 |
CROWACK
prvně relé, nevím teda kde u fazola je, ale patrně v pojistkovce. Když bude ok, nezbyde než jít po drátech. Kontakty u tohohle ročníku nehrozí.
| 1.12.10, 19:58 |
kwiko
nepodcenujte elektriku favorita... tam sa moze pokazit uplne vsetko a vsade.
hmlovky a cuvacie svetla funguju?
Isiel by som najprv po ukostreni v 5. dverach (tapec aj folia musia dole)
| 1.12.10, 20:39 |
Peter50kw
rele stoji asi 2 eura, tak by som zacal jeho vymenou.
| 1.12.10, 20:55 |
sinner33
Hmlovky 100%,spitockove 100%,takze ukostrenie by malo byt ok.
Tam bude problem od poistkovej skrinky.Skusim to relatko najprv a potom vyradovacou metodov.
Zajtra skusim to relatko vymenit a uvidime.Dufam ze to bude ono,lebo ma slak trafi ak budem musiet ist po kabelazi.
| 1.12.10, 21:03 |
pokiaľ je kostra ok tak klasický problém zlomených káblov v prepojení na dvere, v tom husom krku...
| 1.12.10, 21:22 |
[ Příspěvků: 8 ] |
