Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 23:45
 dobijeni FA
Příspěvek dobijeni FA
prosím poradte mi nekdo.......spatne mi dobiji favo pri vypnutí vsech spotrebicu dava altik 13V a kdyz zapnu spotrebice tak dava stezi 11,5V uhliky i dioda vse je nove dela to i kdyz sem tam dal alternator z feldy.......nevite cim to muze byt :?:
13.11.06, 16:15
regulátor, sběrné kroužky :roll:
14.11.06, 10:28
ukostření motoru...
14.11.06, 11:50
ukostreni mam jak na motor tak na karoserii....ten regulator je kde???
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
14.11.06, 13:21
Taková ta krabička přímo na alternátoru, když vyndáš ty 2 šrouby, půjde to ven i s uhlíkama, drží to pohromadě.
14.11.06, 20:40
jo uz vim tu sem taky vymenil skousel sem novou i pouzitou a porad to dela
14.11.06, 21:11
Barbone píše:
A co přívodní kabel k altíku je OK? Ty napětí jsi měřil přímo na alternátoru, nebo na baterce?
14.11.06, 21:18
nemas v hajzu nejaký diody v usmernovacim bloku?
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
14.11.06, 21:46
mereni sem provadel primo na altiku a odpor kabelu je taky ok
15.11.06, 00:00
Barbone píše:
A při jakých otáčkách to měříš? Jaký mají odběr ty spotřebiče?
15.11.06, 00:14
Barbone píše:
Bylo by dobré změřit alternátor na zkušebním stavu - spojíš budící vývody, nastartuješ, potom se na 2-3 sekundy propojí s hlavním vývodem aby došlo k nabuzení alternátoru a měříš rozdíl napětí mezi budícími přívody v rozmezí 10-20V a hlavním vývodem, přičemž rozdíl nesmí ani na okamžik překročit 0,4V (pokud si dobře vzpomínám) a nesmíš v žádném případě překročit napětí 20V jinak zničíš diody. Jsou na to potřeba dva dost přesné ručičkové voltmetry a spíš bych Ti doporučil dát to nějakému elektrikářovi.
15.11.06, 15:31
ok diky za rady dnes sem se dozvedel o nejlepsim elektrikarovi v okoli tak mu to tam hodim
15.11.06, 18:25
[ Time : 0.050s | 13 Queries | GZIP : Off ]
