Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:16
 skakajuci teplomer po vymene silenblokov
Příspěvek skakajuci teplomer po vymene silenblokov
po vymene silenblokov skace teplomer pri pridani otacok vybieha na 110 stupnou ked ne na volnobech obcas ukazuje normalne a obcas skace zemiaci pasik som zapojil tak ako bol je mozne ze tam je problem napetie medzi motorom a kastnov je asi 0.5 voltu prosi pomozte :cry: :cry: :cry:
Škoda 105 l rok 1986 Koralová červeň zatial v povodnom prevedeni palubovka z gls
23.10.06, 11:44
Asi treba očistiť zem na dosadacich plôškach. Očisti to šmirglom aj tam kde to je upevnené a skús vyčistiť aj ten zemiaci pásik.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
23.10.06, 11:47
Určitě to bude špatným ukostřením. Očisti to smirkem a prostříkni to třeba Kontaxem, nebo konkorem.
23.10.06, 19:20
pozrem na to a napisem
24.10.06, 12:34
Příspěvek ?
a kde je vubec uzemeny ten teploměr ? me to dela tez. ja mam v prostoru motoru same plechy a tmu :shock: ...muzete me navigovat ?? přibližně at vim. ( nemam rad elektriku)
28.10.06, 21:22
Příspěvek Re: ?
morfeuz10 píše:
Teploměr je uzemněn přímo přes svůj závit do bloku motoru. V tomhle spoji problém nebývá, problém býva v ukostření motoru
29.10.06, 10:00
Příspěvek Re: ?
Jednoznačně ukostření - pokud jsi před nedávněm měnil silentbloky tak to půjde dobře. 0,5V to nic není - já měl při žátěži 20A úbytek 3,5V :D takže se mi skoro vůbec nenabíjela baterka (až když byla vybitá) a to se jí stalo osudným :))
15.11.06, 15:58
[ Time : 0.253s | 12 Queries | GZIP : Off ]
