Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 17:30
 Žhavení felicie 1,9d
Příspěvek Žhavení felicie 1,9d
Dobrý den potřeboval bych poradit ohledně žhavení u felicie 1,9d přestala mi svítit kontrolka spiraly na palubce prošel jsem pojistky dal nové žhavicí svičky a zkusil vyměnit rele žhavení ale to co tam je teď není orginál škoda koupil jsem nove org.škoda felicie je hodně větší než to co tam je teď nebo jestli nemáte schema zapojení díky za vaše odpovědi.
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
6.12.10, 18:02
Příspěvek Re: Žhavení felicie 1,9d
a skousel si nejdriv vymenit zaorvku v palubovce? jestli to neni jenom prasklou zarovkou?
6.12.10, 18:31
Ano přehodil jsem žarovku z kontrolky baterky na žhavení a pořad nesvítí a ani nežhavi je divné že to pořad jelo a až teď to vypadlo v sobotu jsem domluveny z autoeletrikářem tak potom napišu co s tím bylo ale kdyby jste měly ještě nějake napady tak sem snima vyzkouším vše vubec to nechyta a to jsem měnil i palivovy filtr protože mi nafta zamrzla už jsem vyzkoušel vše přidal aditiv no už nevím co dál jenom těma startama cucám baterku.
Naposledy upravil davemo dne 6.12.10, 18:47, celkově upraveno 1
6.12.10, 18:41
Na benzince arimex Ostrava zabřeh mi tvrdily že mají zimní naftu do -20'c no a ta mi v palivovem filtru ze soboty na neděli zrosovatěla a to nebylo ani -10'c tam jsem byl na posledy.
6.12.10, 18:46
zkus čidlo teploty
6.12.10, 18:53
Že by bylo vadne a nedávalo informace řídící jednotce žhavení a motoru, zda žhavit má, či nemá to jsem neměnil co kdybych ho odpojil. :idea: :idea: :idea:
6.12.10, 19:17
tušim že by si v tom případě jednotka zafixovala teplotu -47° :lol: ale nevim to jistě
6.12.10, 19:40
mě to žhaví až moc, dal jsem si kontrolku na drát co vede k liště a kontrolka svítí pořád, musím vytahnout pojistku žhavení
6eby bylo špatné čidlo? relátko jsem vyměnil a stejné, i toto jsem vyměnil a porád stejné http://www.autodilyhh.cz/jednotka-ridic ... 028906125c
5.3.13, 21:59
a co to je mě to žhaví až moc?
pokud otevřeš dveře felda žhaví a to dost dloiuho,
a pokud zhasne kontrolka a tobě to žhaví, tak kontrolka není kontrolka na žhavení, pokud kontrolka zhasne je to signál k počátku startu se žhavením to nesouvisí :oops:
6.3.13, 08:22
prostě se žhavení nevypne ani po 1minutě ani po 2minutě, musel jsem vyndat tu velkou pojistku
Když jsem auto koupil tak to fungovalo dobře a po 20s se ozvalo cvyknutí a tudíž rozepnutí relátka. Jenže poslední dobou to necvaklo tak jsem si dal kontrolku přímo na drát co vede ke žhavícím svíčkám a kontrolka pořád svítí že tam jde proud a tudíž to žhaví a žhaví dokud neodeberu pojistku
/dajně to může dělat teplotní čidlo tak to vyzkouším vyměnit a uvidím,
6.3.13, 12:51
vyměn relé...
6.3.13, 12:58
relé vyměněno a nic
6.3.13, 13:21
kabely jsou ok? zkus je propípat
6.3.13, 13:27
vše vysvětleno, vyřešeno, nevěděl jsem že Felda za studena přižhavuje dokud se motor neohřeje na určitou teplotu
6.3.13, 20:17
a co je vysvětleno a vyřešeno tobě svítila kontrolka řhavení dvě tři minuty? :oops:
6.3.13, 20:23
