Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 06:03
 Nejdou blinkry
Příspěvek Nejdou blinkry
Dobry den, mám Škodu Favorit 1993. Mám problém s blinkrama. Pojistku jsem vyměnil. Když zapnu havarky tak jdou ale když dám nahoru nebo dolu (levý,pravý blinkr) lucas tak nic. Lucas jsem vyměnil a taky to nepomohlo. Nevím v čem je proble jak dálková světla jdou tak i klakson na lucasu jde. Předem díky za rady :wink:
8.12.10, 19:06
Příspěvek Re: Nejdou blinkry
este skontroluj prerusovac, najdes ho ked vytiahnes z palubky tu priehradku pod vyduchmi kurenia v strede
8.12.10, 20:03
Může být šatný i když havarky jdou :?:
8.12.10, 20:26
niesom si isty ale moze to robit napr vypadnuty kabel z neho...
8.12.10, 22:07
Ok zatím moc díky :!: zítra se na to podívám :wink:
8.12.10, 23:19
Podívej se nejdříve na pojistky a pak vytáhni ten středový panel a zkontroluj káble hlavně od spínače vystražných směrovek popřípadě ho vyměň.
9.12.10, 20:48
Pojistku jsem vyměnil jako první. Středový panel jsem měl vytahnutý a všechno vpořádku zapojene ani upale nebo tak podobně a přerušovač cvaká aji jsem ho vypojil a zapojil znova a nic. Asi budu muset vytáhnout celou palubovku a jít drát po drátu. :roll:
9.12.10, 23:46
A nevypadly ti jen ty fastony v konektoru, který se zacvakává do Lucasu tedy páčky?
10.12.10, 08:15
mě by zajímacotam máš přesně za pojistkovku a kterou pojistku máš na blikače, miloš
11.12.10, 11:43
Psal, že má favorita r. v. 93, tedy už novější pojistkový panel. :roll:
11.12.10, 12:01
napadá mi jestli neni v haji samotnej spínač varovnejch blinkrů sice po sepnutí varovný dou ale po vypnutí se nesepnou kontakty které zajištují chod směrových světel :?:
felda combi 1.6
11.12.10, 12:13
mne to na Fave robil vypadnuty faston v kocke pri vystraznych... skus dat kuk na to, potom uz asi bude KO vypinac na havarky
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
12.12.10, 15:11
Ok díky hoši za rady :wink:
19.12.10, 20:43
