Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 06:05
 Forman palivové čerpadlo
Příspěvek Forman palivové čerpadlo
Zdravím prosím vás potřeboval bych poradit mám formana r.93 na LPG nejde mi startnout na benzín na plyn to chytne ale nefunguje benzínové čerpadlo, zkusil jsem vyměnit cívku, pojistky, halův snímač a nejde ale jak se zapne na tvrdo na baterku tak funguje ale jak se zapne normálně tak nejde. Proud tam jde vše už si nevím rady, při otočení klíčku má zabzučet a to nedělá nemůže být tam někde zkrat nebo uvažuji jestli s tím nemá co společného lambda sonda. Nebo pak koupit nové čerpadlo ale to dost drahé když tak poraďte mi dík moc.
26.12.10, 10:50
Příspěvek Re: Forman palivové čerpadlo
pojistky v motorovém prostoru za řídící jednotkou, jsou tam myslím že tři, a pak relé v pojistkovce u spolujezdce, dále potom v levém sloupku (když si sedneš do auta jako řidič tak u levej nohy je plastovek kryt sloupku) je svorkovnice která spojuje zadní část elektroinstalace s přední, někdy se stává že je povyjetá tak se koukni taky tam.
26.12.10, 11:07
musí se vyměni čerpadlo i nový filtr a pokud nebudeš jezdit na benzín problém se bzdzy vrátí miloš
26.12.10, 13:17
Píše že když ho připojí "na tvrdo" tak jede. To asi čerpadlo v háji nebude.
26.12.10, 20:36
zkus to vyčíst tady viewtopic.php?t=11808&view=next snad tam najdeš co potřebuješ :lol: :lol: :lol:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
27.12.10, 00:07
miloš, potrebujem len tak narychlo...
da sa vymenit iba samotny motorcek cerpadla vsak??
EDIT: dikes Lucas... :lol:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
Naposledy upravil superflo dne 27.12.10, 11:42, celkově upraveno 1
27.12.10, 11:08
rychla otazka rychla odpoved jo jde :-D
27.12.10, 11:12
prohlídni jestli ti po otočení klíčku cvakne relé čerpadla pokud ano a netočí muže to bejt bud opalenýmy kontakty relé,na kontaktu relé č.30 nebude napětí-pojistka ,problém v drátech či konektoru relé nebo konektor a dráty v pojistkovce-oxidace,vypálené kontakty
pokud necvakne tak může bejt problém ve špatném relátku nebo na kontakt relé č.86 cívka relé nejde plus 12V po klíčku či na kontakt relé č.85 cívka relé nejde minus s ŘJ
pokud po vytažení relé čerpadla proklemuješ v patici relé kontakty 30 a 87 rozběhne se čerpadlo :?: :?:
felda combi 1.6
27.12.10, 11:26
