Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 03:45
 ASR Fabia- divný chování
Příspěvek ASR Fabia- divný chování
Kolega řeší na jeho Fabii 1.4 TDi 59 kW, rok 2005 následující problém:
Po deseti minutách jízdy se ozve pípnutí a rozbliká (nebo rozsvítí) se mu kontrolka ASR, čímž se ASR vypne. Když vypne a hned zase zapne zapalování, tak kontrolka nesvítí a začne znovu svítit za deset minut. V aut. servise si s tím nevědí rady, diagnostika nevyhazuje žádnou chybu. Technici v servise kolegovi řekli, že to nejspíš bude někde v kabeláži, ale vrtat se v tom nikdo nechce.
Máte někdo podobnou nebo spíš stejnou zkušenost?
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
27.12.10, 21:18
Příspěvek Re: ASR Fabia- divný chování
zkus se optat na dieselpower
27.12.10, 21:42
Dezertér 2
sádro rada za všechny prachy. Obrátil bych se přímo na Škoda Auto a.s. s tím, že auto (pokud to tak je) je koupeno nové a pravidelně servisováno a autorizovaný servis si neví rady tak bych rád, aby mi poradili kdo si s tím poradí... jinak problém může být v jednotce nebo čidlu.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
27.12.10, 22:57
Měli jsme před patnácti lety Ford Sierra s ABS, které nepravidelně rozsvěcovalo kontrolku "ABS". Jeden čas se jezdilo se sluchátky a zesilovačem a poslouchala se postupně jednotlivá čidla. Výsledek - vadný kabel u jednoho z čidel, někde poblíž zavěšení kola.
27.12.10, 23:32
Ať s tím zajede někam jinam, protože v tom servisu co byl jsou na h....
Kontrolka ti signalizuje závadu v paměti řj pokud tam žádná závada není může být vadná řj nebo kabeláž vše je nutné prověřit a proměřit.
28.12.10, 09:48
vasil by to měl najít...
at na to poslou elektrikáře, ne mechanika... :roll:
a ten dieselpower bude urcite o moooooc levnejsi, nez skoda auto, a. s. :)
29.12.10, 20:05
