[ Příspěvků: 14 ] |
Johny18
Registrován: 16.12.07, 18:23 Příspěvky: 171 Bydliště: Mělník
 skoda 120 moc proudu?
Mam takoej problém u mojí s.120 nejspíš vyrábí moc proudu, často mi praskají přední žárovky, někdy hned po rozsvícení a když zapnu stěrače tak mi prřjde že stírají strašně rychle, elektrika jde mimo mě, nevíto co by to mohlo být?
| 29.12.10, 18:45 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
 Re: skoda 120 moc proudu?
Máš vysoké napětí. Chtělo by to změřit, kolik voltů to dává. Měř to v otáčkách, nejlépe na baterce. Nejspíš máš špatný regulátor napětí co je u motoru na pravý příčce, vypadá takto (plastový), nebo podobně (plechový). http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... 0-130.html
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 29.12.10, 18:50 |
Petr105
To by mě zajímalo, který je lepší? V autě mám stále ten origo plechový, ale vozím s sebou jako nouzi ten plasťák. Kolikrát mě už napadlo s tím polaborovat, ale zase si říkám, nehrab do toho, co funguje
| 29.12.10, 19:19 |
M007 jezdí s plastovým
| 29.12.10, 19:19 |
novomi
Já taky jezdim s platovym už nějaký ten rok, ale hodně rychle odcházej a dává trochu víc (i 14,5 V bez zátěže). Petr105: Taky bych to zatim nechal  .
| 29.12.10, 19:48 |
ferrari
JJ, don´t change running system...ja mám plechový, tatko plasťák...ja no problem, tatko no problem...pravdou ale je, že problémy s vybitím baterky (možno spôsobené slabším dobíjaním) mám ja...
| 29.12.10, 19:58 |
kdoasi
Registrován: 11.1.06, 19:35 Příspěvky: 212 Bydliště: Praha, Ostrava
Jestli "plechový" regulátor == mechanický regulátor s relátkem, tak ten bych dal hned do háje. Je záhodno čas od času zkontrolovat napětí a seřídit kontakt uvnitř. Plastový Jezpol stojí ~ 100 Kč a nemusí se na nic myslet.
| 19.1.11, 21:44 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
No pozor , plechovy novy uz je bez rele , je tam len jeden tranzistor ( vraj ) . Ten relatkovy ( vibracny ) bol len na altiky do 42 A na 55ke zhorel dost rychlo .
| 20.1.11, 01:07 |
mixal.s
Registrován: 19.9.09, 11:20 Příspěvky: 217 Bydliště: Partizánske, Slovensko
Jedného času som pracoval v autoservise Peugeot akoautoelektrikár. Po tom, ako ma šéf prepustil, prišiel za mnou jeden známy, že mu stála praskajú žiarovky v Peugote a v tom servise mu už 2 mesiace nevedia prísť na chybu. Tak som mu povedal, aby mi ukázal, ako mení žiarovky. Samozrejme, hneď prvý dotyk bol za banku žiarovky H4.. Hneď som vedel príčinu praskania žiaroviek...
| 23.1.11, 19:42 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
mixal.s > jo to je jedna z moznych pricin ta druha je ze proste tam jsou velke proudove zateze - kamos u C4 meni zarovku co 5 tydnu
| 23.1.11, 19:55 |
Ten plechový i ten plastový pracují v podstatě na stejném principu. Není tam jen jeden tranzistor, je tam více součástek. Ten novější typ(plastový) je asi vyroben z modernějších součástek. Ten plechový se vyráběl už někde asi v 80. létech a v té době se plasty ještě moc nerozšířili. Navíc ta plechová krabička u těch starších podle mě slouží zároveň jako chlazení výkonového tranzistoru. Dnes je to v součástkách jinde, vše se miniaturizuje, tranzistor(nebo IO, nevím) v tom novějším plastovém se už asi tolik nezahřívá, proto nepotřebuje tolik chlazení. Navíc odpadá to nepříjemné oxidování a rezavění těch plechových krabiček.
| 23.1.11, 21:38 |
superflo
Registrován: 10.12.07, 16:03 Příspěvky: 555 Bydliště: Košice, Bratislava
hoši co je to za blbosť veľa prúdu??? aj keby altik dodaval 10000000A tak spotrebice si zoberu tolko co potrebuju a hotovo...
_________________ Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
| 23.1.11, 21:47 |
novomi
Určitě chtěl říct vysoké napětí  .
| 24.1.11, 11:39 |
superflo
oooops, nevsimol som si, piše že v elektrike nieje doma  sorry len ten nazov ma trosku nastval... no stava sa no...
| 24.1.11, 12:28 |
[ Příspěvků: 14 ] |
