Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 12:01
 Sberac tepleho vzduchu jak moc pomaha spotrebe
Příspěvek Sberac tepleho vzduchu jak moc pomaha spotrebe
Nazdarec, dnes sem byl stelovat motor, bo ma velkou spotrebu, snad se snizi, ale mechanik mi rekl ze mam nasadit sberac tepleho vzduchu od vyf. potrubi. V lete sem ho odnontoval vo sem mel tesneni vyf v .... a filtr byl uplne cerny a nepropustil uz zaden vzduch. Chcu se zeptat jak moc nebo o kolik mi sniizi spotrebu pri jizde spise porad po meste. ted byla kombinovana cca 10l/100km, ale na vykon sem si stezovat nemoh, jen na spotrebu.
Skoda favorit 91 karburator
16.11.06, 10:59
Na spotřebu to má minimální vliv. Já jsem to vyhodil a seříz ten tubus do kterého se vkládá filtr, jde to líp za plynem a spotřebu mám stejnou.
16.11.06, 14:43
Na spotrebu to ma obrovsky vplyv. Pri jazde po meste pri -10 to je rozdiel medzi 14 a 12l/100 km. Pri teplotach okolo nuly asi liter na 100 km. Tiez je prijemne, ked auto uz ide bez sytica a pekne reaguje na plyn po kilometri, dvoch a nie po styroch az piatich. Je potrebne pouzivat filter vzduchu so zabudovanym termostatom, ktory sa vyrabal od modelu M. Mimo mesta, teda po zohriati motora sa to uz neuplatnuje.
16.11.06, 15:57
A při provozu na LPG je to úplně jedno, jestli tam ten předehřev je nebo ne??
16.11.06, 15:59
[ Time : 0.525s | 11 Queries | GZIP : Off ]
