| Problem s elektrikou favo 135 lx https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=25017 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Miso25 [ 9.1.11, 21:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Problem s elektrikou favo 135 lx |
Zdravim chlapi. Som novopeceny majitel facka 135 lx s motorom 136 50kw. Auto mam tyzden a uz ma prvu chorobu! Zapol som predny ostrekovac nasledne mi prebliklo vsetky kontrolky a ostrekovac nesiel. Auto den stalo skusil som ostrekovac, ktory zrazu ide ale ked ho pustim tak mi stiahne elektriku zo svetiel a ked ho podrzim dlhsie tak mi vyrazi poistky na stieracoch a na svetlach na pravej strane. A teraz po 3 dnoch odkedy to blbne mi uplne vybilo baterku. Viete mi niekto poradit cim to moze byt? Dik. |
| Autor: | p.s. [ 9.1.11, 22:18 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Problem s elektrikou favo 135 lx |
de ti to do zkratu prohlídni konektor motorku odstřikovače jestli nejsou uhnilí a vypadlí dráty a jestli se neopíraj o kastly vozu pokud ne odpoj konektor od motorku a skus jestli závada trvá či ne pokud ne je v háji motorek a budeš muset dát jinej osobně to vidim na motorek odstřikovače bude pravděpodobně za ty léta vyrezlý a zatuhlý a nechce se mu otáčet bude zapotřebí novej |
| Autor: | 21lucas [ 10.1.11, 11:48 ] |
PS: a proc to cpes do sekce NESKODOVKY - to si rovnou mohl hodit do elektriny |
| Autor: | Miso25 [ 10.1.11, 17:46 ] |
No praveze motorceky su menene asi pred mesiacom! Skrat tam veru isto kdesi je ale blbne to aj ked odpojim kable od motorceka. Nemohla by to byt chyba packy za volantom alebo niekde v poistkovej skrinke? |
| Autor: | CROWACK [ 10.1.11, 17:49 ] |
Podle mě bude problém v páčce, tyhle byly poměrně náchylné na vypálení. Zkus si "půjčit" na vrakáči jinou a připojit ji na stávající svorkovnici místo té tvojí jestli se to spraví nebo ne... |
