Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 03:19
 Central Fanous
Příspěvek Central Fanous
Zdravim vim ze techle temat je tu hodne ale chtel bych zacit od zacatku tak prosim poradte... Mam toho nejstarsiho fanouse co snad existuje (pojistky jsou jeste ty klasicke valecky nikoliv nozovky...) favo jsem dal cele do kupy nastrikal a tak dal... ted bych si tam chtel dat central... na vrakovisti jsem sehnal central ze SilverLine (BRANO) vymontoval jsem to cele i s kabelazi a cernou krabickou,plus je cerveny minus bily to je mi jasny... dalsi kabely jdou do dveri k motorkum ale jsou tam jeste dva kable ktere jsem odpojil z nejake cerne krabicky pod plastem u volantu...chtel bych se tedy zeptat jestli tyhle kabely jsou potreba aby central fungoval?pripadne nejake napady rady a zkusenosti co s tim...jeste bych chtel poprosit jestli nekdo nemate elektricke schema?
15.1.11, 09:32
Příspěvek Re: Central Fanous
lakpot23 píše:
Plus je červený , mínus bude asi čierny. Tie dva dalšie kable nebudu náhodou od ovládania odomknutia-zamknutia alarmom? (biely, hnedý) Moc si to už nepamatam, ale k motorčekom vpredu vedu : čierny, biely, hnedý, zelený, modrý, dozadu : modrý a zelený.
Škoda Favorit, 136L r.v. 1990
15.1.11, 10:53
ty dva asi budou od toho co rikas... ale myslim ze jsou bily s nejakym prouzkem... a myslis ze tam budou potreba?bude to fungovat bez toho?a ta kostra je bila..taky sem na to koukal vim ze jsou vetsinou cerny..jinak vsechno sedi...
15.1.11, 12:05
Ty dva dráty (bílý s hnědými proužky a druhý s modrými) jsou pro ovládání centrálu dálkovým ovladačem a připojují se k jednotce pro dálkové ovládání. Klidně si to zkus. Spojením s kostrou jeden drát zamyká a druhý odemyká. Zapojovat je nemusíš, ale dobře je zaizoluj, ať se pak někde kostry nedotýkají. Jinak by měla být kabeláž jasná vzhledem k barvě drátů, co vedou z motorků.
Vytáhls to rovnou i se zámky, nebo jenom motorky? Doporučuju to brát i se zámkem, je pak s tím méně sraní. A taky doporučuju ty zámky pořádně vydrhnout v petroleji nebo obyč. oleji a následně vše co se hýbá promazat vazelínou. Tím zaručíš jejich funkčnost na několik let bez údržby. ;)
15.1.11, 12:27
nemam to ted zrovna pred sebozu ale nejni jedno jestli tam necham ty stary zamky?melo by to bejt stejny ne?kazdopadne diky za radu...
15.1.11, 13:12
Bude problém s uchycením. Pro představu:
Motorek centrálu drží na konzole, která je nanýtovaná přímo k zámku. Tím odpadá vrtání do dveří a laborování s táhlem... prostě se jen vymění zámek a je hotovo, funguje to přesně a bez problémů (díl č. 11,12):
Zámek bez centrálu tam sice má díry na nýty, ale pokud nemáš tu konzolu, tak budeš muset motorek uchycovat nějak jinak... vzhledem k tomu, že není univerzál, ale přesně sestrojený na určitou polohu to bude dost obtížné (díl č. 8 ):
15.1.11, 13:37
jj parada ja sem ti jen nerozumel kazdopadne vrele diky za obrazky...zamky mam ja myslel ty na klicek...poradil bys mi jeste prosim kde jsi vzal ty obrazky?z jake knizky? ja si to stahnu nekde...jo a chtel jsem nabidnout:mam spoustu lakyrnickeho materialu jako jsou plnice barvy brusiva pasky a tak dale...a nechavam to za hubicku..to jen tak mezi reci...diky
15.1.11, 13:49
Obrázky jsou ze stránek vagcat.com. Aby ti k něčemu byly, potřebuješ aspoň základy angličtiny a zaregistrovat se, pak je to paráda. Ještě je přes tyto věci dobrý program ETKA, ale nikdy se mi ho nepodařilo nainstalovat v nějaké uživatelsky přijatelné formě... Jestli máš motorky i se zámky, tak to máš v pohodě. Ještě vyzkoušej, jestli vše funguje. Jednotku připoj na baterku a kabeláž pospojuj. Abys pak nefunkční motorek neodhalil až po montáži. Hlavně ty zámky vyčisti a namaž. Olejová lázeň a zubní kartáček jim moc pomůže. ;)
15.1.11, 14:06
Záleží co všechno jsi k tomu získal. Je rozdíl, jestli je to systém, který má jen jednotku pro motorky a zvlášť musí byt jednotka DO. Některé systémy mají dohromady jednotku na klíček, která ovládá servomotorky i s DO v jednom. Pokud je to ale Brano, tak to asi bude jen na klíček. Všechny serva mívají většinou 2 nebo pět drátů. Většinou bývají vzadu ty dvoudrátové, někdy i u souseda a řidičův pětidrátový. Jindy jsou oba přední pětidrátové a zadní dvou. U každého serva jsou základní napájecí káblíky dva. Modrý a zelený. U pětivodičového je ještě hnědý, bílý a černý myslím. To jsou ovládací, tedy povelové. Vedou k přepínači, který určuje, na kterou stranu se má motorek točit, tedy jestli odemykat nebo zamykat. Uvnitř serva je mikrospínač, který se ovládá táhlem co vede z toho serva. U systému brano je to myslím ovládané přes mínus. Tedy, zapojjíš do jednotky Brano plus, mínus a všechny dráty k motorkům. Jak ti radil Gokralík, rozlož si to raději bokem, třeba na stůl a pozapojuj. Vyzkoušej si to naprázdno a až budeš vědět, že to vše funguje jak má, tak to nainstaluj do auta. Napájení musí být trvalý plus, stačí pod šroub co je na pojistkovém panelu, ale dej pojistku, pokud ji tam nemáš.
15.1.11, 15:44
zdarec stala se mi neprijemnost mel jsem domluvenej ten central na vrakaci ale nez jsem se tam dneska dostal pro kabely tak z nich nekdo ukrad tu hlavni krabicku...nemate ji nekdo?nebo nevite jestli se to da koupit nebo necim nahradit?kazda rada pomuze diky...
17.1.11, 22:37
Sežeň jinou. Mě origo centrál funguje i na neorigo řídící jednotce od Jablotronu... možná i na těch čínských šmejdech to pojede.
17.1.11, 23:05
já už to také přepojoval na neorigo jednotku byla vyndaná s fiatu myslim rytmo či croma a funguje do ted :idea:
felda combi 1.6
17.1.11, 23:08
parada vyzkousim to...a je tam stejnej pocet kabelu?no az neco sezenu tak dam vedet.kazdopadne diky za radu...
17.1.11, 23:22
mne origo centrál na inej RJ nefungoval dobre, mala krátky impulz a servá sa nepreklopili do druhej polohy úplne...
18.1.11, 11:55
Michale a byly všechny motorky origo? Když jsem montoval centrál u sebe, tak jsem testoval motorky jen na jedné straně auta (dvoje dveře jsem v garáži nemohl otevřít, abych vyhodil tapec). Právě v těch zavřených dveřích byl původní motorek Brevert. Tehdy mi ty motorky taky nechtěly fungovat dobře, protože ten Brevert byl rychlejší, přepl vypínač do polohy "zavřeno" ještě dřív, než se u origo motoru stačilo servo vrátit zase do základní polohy. Takže jednotka pochopila, že je zamknuto a hotovo. Až když jsem odpojil to servo, fungovalo všechno dobře.
18.1.11, 12:10
