kontrolka baterie
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=25265
Autor:  pinkvik [ 30.1.11, 17:51 ]
Předmět příspěvku:  kontrolka baterie
Zdravím, chtěl bych se zeptat čím to může být? Mám škodu felicii 1,3 r.v. 1995. Když nastartuju, tak mi pořád svítí kontrolka baterie, přičemž by měla zhasnout. Když mám nízké otáčky, tak svítí slabě, ale svítí a když sešlápnu plyn, tak svítí eště víc, čím by to mohlo být??
Autor:  namestek000 [ 30.1.11, 17:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: kontrolka baterie
Diodovej mustek mas vnem prosvihlou nejakou diodu co nejdriv si to zprav at si neposkodis jine veci. Znamena to vyndat altik koupit diodovy mustek a starej odletovat a naletovat novy a dat altik do hromady a spatky do auta.
Autor:  michalkatka [ 30.1.11, 18:24 ]
to môže robiť aj vadný regulátor, istejšie je zohnať druhý alternátor...
Autor:  namestek000 [ 30.1.11, 18:31 ]
No pokud kontrolka prosvecuje a s pridavajicima otackama to kontrolka zesiluje sviceni tak je to dioda urcite ono to bude i dobijet. Regulator dela jine veci kdyz odejde.
Autor:  pinkvik [ 30.1.11, 18:34 ]
Takže stručně řečeno, je to tím altíkem. Děkuji za odpovědi. :) :D
Autor:  pinkvik [ 1.2.11, 11:21 ]
Tak sem vymněnil diodovej můstek, ale kontrolka svítí dál a alternátor už vůbec nedobíjí. tak že nejlepší řešení asi bude koupit noví nebo by byla jiná možnost??
Autor:  21lucas [ 1.2.11, 12:40 ]
namestek > kdyz je spatny regulator muze se to chovat stejne jak popisuje :-D od toho to je regulator :-D
me to jednou delalo az 16V v elelktricke siti
Autor:  slovacek.milos [ 1.2.11, 14:59 ]
pinkvik píše:
možnost je taková že dáš altík borcovi co tomu rozumí a jedeš dál miloš
Autor:  varok [ 1.2.11, 15:42 ]
Jestli chcete kupovat origo altík, tak to je slušná pálka. Neorigo Madein China stojí pár stovek.
Autor:  novomi [ 1.2.11, 18:29 ]
Rozhodně nekupovat Chinu :) . Vyhozený peníze. Buď to dát opravit, nebo na vrakáči najít jinej, ale nejdřív bych zkusil ten regulátor.
Autor:  Jarda S. [ 1.2.11, 18:37 ]
tohle je špatná dioda, oprava se nevyplatí jednotlivě diody málokde koupíš a celej můstek stojí 700,-
Autor:  namestek000 [ 1.2.11, 18:40 ]
Tak prvni co je pred resenim opravy to promerit kolik to vubec dava a diodovy mustek promerit jestli je spatnej nebo ne a promerit to celkove nez se zacne neco kupovat. Jestli to ted nedava vubec tak kontrolka sviti a nezesiluje predpokladam. jestli si tam neco neudelal spatne kdyz to nedava nic po tom zasahu.
Autor:  Bukaj [ 2.2.11, 18:18 ]
Pokud jsi odněkud z Prahy, tak Ti můžu dát diodovej můstek, nebo celej altík made in China...
Autor:  namestek000 [ 3.2.11, 03:59 ]
[color=#0040FF]No a kdybys potreboval tak ja zas mam starsi funkcni regulatory kterej ti klidne necham mustek ti promerim bez problemu i altik mohu prezkouset komplet.[/color]
Autor:  pinkvik [ 3.2.11, 10:41 ]
děkuji všem za odpovědi. Koupil sem altík z vrakárny a už je to vpoho. A ten starý nechám přeměřit u kámoše. Tak díky. :D :D
