Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 06:02
 Feldaři, nástup sem.
Příspěvek Feldaři, nástup sem.
Má felda elektronické hlídání nezapnutých bez. pásů? Má i vyhřívaná zrcátka? Má někdo schéma? Feldy vůbec neznám, tak se nedivte, ale pokud má, tak komu se doma vše válí navíc? Třeba z vraku :)
4.2.11, 09:56
Příspěvek Re: Feldaři, nástup sem.
ano všechno bylo možné mít, ale za příplatek
4.2.11, 10:09
obrat se na tohoto pána má s těmito doplnky skušenosti
http://www.feliciaklub.cz/forum/memberl ... file&u=370
felda combi 1.6
4.2.11, 10:59
Felda mala el zrkadielka dost bezne, schema je v uzitocnych odkazoch, ale ked ich budes kupovat, kupuj aj s kabelazov a mas to bezproblemov.
Kontrolka pasov bola povinna iba niekde v dansku, tak to bude tazke zhananie...
dá se to celkem běžně koupit ve škodovce...
4.2.11, 11:16
A vyhřívaný zrcátka to má taky protože když na feldě co mám doma zapnu vyhřívaní zadního skla tak se začnou odmrazovat aji zrcátka ...a u felicií je běžné že maj el. zrcátka taky to tam mám...
:wink:
8.2.11, 16:52
když má elektrický tak jsou automaticky i vyhřejvaný
8.2.11, 18:12
von GLEXR
Tu kontrolku pásů měla i na našem trhu Felicia Safe Line. Byl to akční model vybavený sériově ABS, čtyřmi airbagy a právě tou kontrolkou. Je to jediná Felicia s továrními bočními airbagy. K sedákům Felicie byla nějak implantována opěradla z Fabie a vzniklo toto...
2) Sarah - Škoda 105 S
8.2.11, 18:29
Před chvilkou jsem na feldu se 4 x airbag koukal, opravdu jsou to opěradla z fábky :shock:
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... ia/8111035
8.2.11, 20:59
vypadaji tak ...
8.2.11, 21:01
bocne bagy boli v ponuke za priplatok od modelu 1999, ale stalo to majetok...
Ahoj všem mám problém mám škodu felicii 1.3 MPI.Měl jsem jí na výměně poloosy přeparkoval jsme auto a nejde nastartovat,nejde mi centrální zamykání a při startování mi svítí vykřičník,síčky jsem vyměnil,baterka OK,pojistky OK nevite co stím ? prosím ? předem děkuji za rady:-)
14.2.11, 19:25
Kdo měnil poloosu, tak ti tam něco pokonil, hoď mu ji na hlavu. Co znamená ten vykřičník se dozvíš v návodu k vozidlu.
14.2.11, 19:35
Všechny schémata k feldám jsem prolezl a nikde nebylo zapojení bez. pásů. Musel bych natrefit na jiné schéma, ale těch asi moc nebude. Náhodou jsem narazil na schéma u fáčka, co má zapojení bez. pásů. Jedině dát ná fáčko vyhřívané zrcátka z feldy.
16.2.11, 16:21
von GLEXR
Pro kontrolku pásů byl odlišný zámek pásu, ve kterém byl zabudovaný spínač. Dá se koupit ve škodovce. Jak to bylo s elektroinstalací nevím, ale nic složitého to nebude, prostě jen dráty ke kontrolce.
Teď to řešil Šemik, třeba ti k tomu napíše víc.
16.2.11, 16:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
