Barmanek
Příspěvky: 52 Bydliště: Ždánice u Kyjova
Výměna otáčkoměru místo hodin u MPI
Jakým způsobem vyměnit hodiny a dát místo toho otáčkoměr u Felicie MPI? Je třeba měnit celý budíky nebo stačí prohodit otáčkoměr za hodiny?....asi bude třeba natáhnout nějaký dráty, najít piny atd...poraďte prosím.
_________________ Felicia Glxi 1996, motor 50kW, řízení BMM, LPG
12.2.11, 11:11 |
Re: Výměna otáčkoměru místo hodin u MPI
musíš vyměnit celej plošnej spoj budíků + samotný hodiny za otáčkoměr, funguje tam i otáčkoměr z 1.6, dráty ani nic takovýho nejni potřeba všechno už je připravený
12.2.11, 11:16 |
Barmanek
To jsem netušil, že to bude tak jednoduché. Dík za odpověď
12.2.11, 11:27 |
Příspěvky: 14803 Bydliště: Havířov
Nejlepší je vyměnit prostě celou přístrojovku komplet. Taky jsem se díval na naší felině a ten plošný spoj s otáčkoměrem je trošku jiný než ten s hodinami.
12.2.11, 16:51 |
Barmanek
Jsou mezi sebou záměnný celý budíky z let 1995 (BMM) a 1999 (MPI)?
16.2.11, 08:55 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
montazne su, jediny problem bude s cidlom teploty motora, ten budik sa da ale prehodit samostatne. Odporucam prehodit casom aj poistkovu skrinu, elektrika sa tak nauci zopar novych trikov.
16.2.11, 10:00 |
Milan Koukal
a ještě je tak problém v signalizaci zapnutých světel MPI to má v budíkách a BMM v pojistkovce
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
16.2.11, 22:18 |
kwiko
to je sice pravda, ale takto to nicomu nevadi, nejako to funguje, (neskumal som ktory pisti, mozno aj oba) preto som sa o tom nezmienoval
16.2.11, 23:05 |
prošli mi rukam dvoje budíky z MPI a ani v jedněch to nebylo
16.2.11, 23:09 |
kwiko
mpi po 98 samozrejme. Aby si tam mohol napchat rele pre celodenne svietenie. A netvar sa ze je to pre teba novinka
16.2.11, 23:40 |
Milan Koukal
samozřejmě jsem měl namysli ty budiky z 99 jak se naně ptal Barmanek
17.2.11, 22:05 |
