Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 10:10
 Elektrika k nádrži
Příspěvek Elektrika k nádrži
Přehazuji motor z bourané Feliny 135M r.v. 1999 do kastle z Feliny 135 r.v. 1998, která nemá el. čerpadlo, ale AC pumpu. Je třeba měnit kvůli elektrice celou nádrž?
Felicia Glxi 1996, motor 50kW, řízení BMM, LPG
14.2.11, 18:23
Příspěvek Re: Elektrika k nádrži
ano nádrž je jiná
14.2.11, 18:25
A je to problém, náročností a časově?
14.2.11, 18:37
problém bude spíš vedení paliva než samotná nádrž
14.2.11, 19:13
Takže je to na jiné téma i když nevím kam to zařadit jestli k motoru nebo karoserii. Ještě se optám proč je problém s vedením paliva? (Jestli mě moc zjebete tak založím téma jak mi poradíte).
14.2.11, 19:31
co to je za blbost
malá serie karburtorových feld se prodala do turecka
jinak felicie s ac pumpou v šeské republice, to je nějaká blbost miloš
14.2.11, 19:44
Je z Estonska a jezdí krásně, bohužel naše legislativa... :?
14.2.11, 19:46
musíš mít celou bouranou felici a přehodit celou elektroinstalaci s pojistkovkou zadní přední, řídící jednotku motoru, spánačku se čtecím kroužkem a imobilizerem, nádrž s čerpadlem, výfuk, nádobku s aktnivním uhlím a odvětrání nádrže, prostě všechno, děláš přestavbu f podstatě favoritu na feldu miloš
14.2.11, 19:54
Přesně tak,.... co to může stát takový harakiri? Bouračku mám
14.2.11, 19:57
asi tak 3hodiny práce
14.2.11, 20:06
Mám na mysli komplet motor, převodovka, svazek el. atd...
14.2.11, 20:09
klidně aji měsíc pokud jseš línej
14.2.11, 20:15
kdyz jsou prostory a anradi tak to jde stihnout za den
14.2.11, 20:15
O lenost nejde, spíš zkušenosti. Sám bych si na to netroufl. Nechce se někomu se do toho pustit se mnou? Auta mám v Týništi.
14.2.11, 20:19
dvaja ludia na 2-3 dni a mas to hotove
aj ked, asi budes musiet pozmenit identifikacne znaky na karoserie aby ti sedeli papiere.
Sadra checkni tu nadrz v etke pls. mozno iba modifikovali plavak...
[ Time : 0.117s | 10 Queries | GZIP : Off ]
