Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 05:57
 felicie mpi lambda
Příspěvek felicie mpi lambda
lidi je mozny ze kdyz je spatna lambda sonda ze jde auto hure do otacek???je to 1.3mpi 50kw rv.97..kdyz lambdu odpojim jede to znatelne lip.....diagnostiku mam a ta nepise nic...mam vag 304...poradte...este musim dodat ze tam je kdysi menena ze skody favorit 1.3 monostrik...podle veskerych cisel co je na sonde jsou stejny..ale dal nevim..
16.2.11, 19:07
Příspěvek Re: felicie mpi lambda
bmm ma bosch lsh24, mpi lsh25 ale funguje to s obomi.
jasne to jo funguje....ale jsoum tam nejake hodnoty????ktere muzou mit vliv na jizdu???
16.2.11, 19:13
ano, su... :lol:
aha...mno jak rikam odpojim a auto jede uplne jinak ....jede lip.....jinak je takovy priduseny...neni to ono....
16.2.11, 19:17
no a co by si rad este vediet? Obrázek
vic asi nic resim to te ten motor je porad takovej tupej a nechce se mu moc do vyssich otacek..kamaradova 1.3 mpi 50kw taha krasne z lehka....ja uz vymnenil snad vsecko a porad je to lenoch....najeto bude mit cca 200tis.km.ale zanm feliny s daleko vetsim poctem kilometru a litaj jak blazen....uz fakt nechapu.....stejne...to jede lip urcite proto ze kdyz ji odpojim tak to urcite vic laduje benzin nebo neco...fakt uz nevim co s tim ..auto je bez chyb...sechno funguje..ale proste to je lemra....jako kdyz to nekdo drzi za prdel...
16.2.11, 20:13
rozpoj výfuk před katalyzátorem a projeď to bez něj, jestli se to zlepší, vymlať kat kladivem ven, je ucpanej...
16.2.11, 20:29
katalizator uz tam mam taky jinej....vypadal dobrej..byl relativne pruhlednej...slusne cistej....a vyfuk komplet novej....ale mozny je vsecko..beru v uvahu..ten katik novej neni...
16.2.11, 20:39
asi to cce přepsat řídící jednotku motordiagem a udělat základní nastavení miloš
16.2.11, 20:40
pravda, nakonec i tam může být zádrhel...
16.2.11, 21:37
reset ridici jednotky jsem delal a zakladni nastaveni taky....mam to vsecko bez chyb....takze jednotka snad v pohode...volnobeh a vsechno to drzi krasne ..jsem z toho docela nestastnej ...nekdo mi rikal ze je ten motor na ho**o zajetej....ale....tenhle ma jinak krasne silu...proste se mu nechce do otacek tak jak by mnel....dbeska jsem este dotahl detonacni cidlo na predepsany moment a seridil ventili....ale to je spis uz jenom pokus....kohokoliv se ptam nikdo nevi...
16.2.11, 22:13
tak podle toho co popisuješ, je prostě nahovno zajetej...s tím už ale bohužel dneska nikdo nic neudělá...taky jsem potkal takovýho favorita vsechno super, po starsim panovi, ale pan jezdil proste jen u nas v ramci dedin, maximalne 80 a kdyz ten motor clovek vytocil, tak to proste nejelo. Hluk zadnej, spotreba krasna, oleje nevzal ani deci ale proste nejel...
16.2.11, 22:40
asi to tak bude..no...je to skoda....mootr jinak bezi hezky.....zkusim este nejake drobnosti..ale asi to tak bude..diky vsem za rady :D
17.2.11, 05:38
A co vymenit lambdu? :D Nejak som nezachytil ci bola tiez vymenena, ked to bez nej ide citelne lepsie, VAG nemusi odhalit chybu vzdy...
17.2.11, 07:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
