problemy s akumulator https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=25537 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | zipppoo [ 20.2.11, 15:46 ] |
Předmět příspěvku: | problemy s akumulator |
mam akumulator čisto nový dobra znacka... isiel som z bratislavy a v strede cesty sa mi zacalo dimit z baterky voda tam vobec nebola aky to moze byt problem ?tu baterku mam 1-2 tryzdne |
Autor: | 21lucas [ 20.2.11, 15:56 ] |
Předmět příspěvku: | Re: problemy s akumulator |
a nebyla sucha? nemel si ji pred pouzivanim naplnit? |
Autor: | Matthes [ 20.2.11, 16:05 ] |
Nebo ti tam nekdo dal alternator z liazky a mas ji prebitou. Kolik dobiji? |
Autor: | zipppoo [ 20.2.11, 18:23 ] |
mam feliciu 1,3 mpi lpg+benzin .. akumulator som kupoval v znackovom servise... ktory mi dal baterku oni povedali ze treba to len tam dat baterku a ist... kurenie som mal na jednotku a pustene radio a samozrejme svetla...nic viac |
Autor: | badopes [ 20.2.11, 19:18 ] |
změřit napětí dodávané alternátorem. Vypadá to na přebíjení. |
Autor: | zipppoo [ 21.2.11, 16:21 ] |
mas pravdu ma to vyse 16 V a mam zapnute svetla aj vyhrievanie tak to prebija... |
Autor: | badopes [ 21.2.11, 18:04 ] |
no vidíš regulátor ti zničil akumulátor. |
Autor: | slovacek.milos [ 21.2.11, 19:44 ] |
nemusíš do sirnatých lázní máš to za sebou miloš |
Autor: | varok [ 22.2.11, 12:05 ] |
16V při zátěži? Tak to půjde každou chvíli i do kytek ŘJ motoru. Ta nesnese napětí vyšší než 16V. Kamarád měl jednou podobný problém, ale na vině byl špatný usměrňovač, myslím že prdlá některá dioda. |
Autor: | CROWACK [ 22.2.11, 12:42 ] |
Tady je vidět jak moc se vyplatí při výměně baterky kontrola dobíjení |
Autor: | fatal [ 22.2.11, 12:57 ] |
varok píše: 16V při zátěži? Tak to půjde každou chvíli i do kytek ŘJ motoru. Ta nesnese napětí vyšší než 16V. O tom si můžeš příště pokecat s mou jednotkou. Přežila víc než 16V, když odešel regulátor na altíku. |
Autor: | zipppoo [ 22.2.11, 21:45 ] |
novy alternator sa kupoval... ten stary sa neoplatilo ani opravovat ze ze by ma viac vyslo oprava toho stareho alternatoru jak novy... a este mi poradte ked sa mi v baterke vyparila voda staci len doliat destilku ?alebo mam aj kyselinu do baterky dat niekomu kuknut ? |
Autor: | CROWACK [ 22.2.11, 21:48 ] |
jestli tam něco zbylo tak vodu, jestli tam nic není tak kyselinu (přímo do baterek, 32°Bé) ale nepočítej, že po takovým šoku bude ta baterka jako nová, klidně by mohla jít do kytek úplně... |
Autor: | fatal [ 22.2.11, 22:22 ] |
Do několika baterek s nízkou hladinou jsem normálně dolíval destilku, jen jedna z nich odešla do věčných lovišť, ale ta už na to měla věk. Takže bych to dolil destilkou, změřil hustotu, no a pokud OK, tak bych ji zkusil nabít a zkontrolovat zda články budou všechny stejně při plném nabití bublat) a následně zkusil používat. Nicméně přes pb aku a chemii nejsem profík, tohle bych prostě zkusil... |
Autor: | zipppoo [ 22.2.11, 22:35 ] |
ja som to zistil hned jak sa zohriala ta baterka dolial som hned destilku a potom som siel a baterka stale ide... len ci ju mam dat skontrolovat aj z toho hladiska kiseliny...a ako sa meria hustota tej kyseliny ci to bezny clovek nedokaze zmerat ? |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
