Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 05:25
 Vyhřívaní okna - favorit
Příspěvek Vyhřívaní okna - favorit
Zdarec.
Jaký by měl jít do vyhřívání proud? Pořád mi okno nerozmrazovalo, tak jsem vzal měřák a naměřil jsem 2A, což se mi zdá celkem málo...
Dík SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
21.2.11, 19:32
Metal (urg)
Příspěvek Re: Vyhřívaní okna - favorit
Okna měly příkon kolem 100 W, jestli se nepletu. Tak by to mělo mít kolem 8-8,5 A. Asi tam budou přerušené některé topné pásky...
ČZ 175/477 ´72 - veterán
21.2.11, 19:37
To by musely být přerušeny skoro všechny..:-) Neodmrazovalo se to nikde... resp. možná těsně u těch pásků byl nějaký náznak, jestli jsem si to nevsugeroval... :-)
21.2.11, 19:49
Ako mam zmerat kolko mi ide do okna? Jeden kabel z meraku mam hodit na jeden kontakt na okne a druhy na druhu stranu?
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
22.2.11, 11:02
a kolko čeho? Měříš napětí nebo proud?
22.2.11, 11:28
Ked aj tak oboje. lebo mne sice ohrieva ale strasne slabo.
(781.135B)
ObrázekObrázek
22.2.11, 11:44
Napětí- jak jsi psal, jeden hrot měřáku na jeden faston a druhý hrot na druhý faston.
Proud- odpojíš jeden z fasonů od okna a měřák zapojíš jedním hrotem na ten odpojený kabel a druhý na konektor na okně. Měl by tam jít proud do 10A, podle stavu těch vyhřívacích pásků.
Pokud tam jde málo, mohlo by to dělat relátko v pojistkovém panelu, nebo někde po cestě konektor apod.
22.2.11, 11:58
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků
