FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
 Motor ventilátoru topení
Mám takový malý problém. při zapnutí ventilátoru topení do první polohy žhaví žárovka dobíjení. je to patrné ve tmě. Na druhou polohu žhaví míň ale taky. Kde mám hledat problém prosím poraďte. Nemůže to být třeba opotřebovanými uhlíky motorku ventilátoru? Všem předem díky.
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 21.11.06, 07:50 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Mě to taky dělalo, je to prostě tím, že ten větrák má dost velký odběr, takže to nestíhá dobíjet. Možná by pomohlo vyměnit relátko, nebo vyčistit alternátor, já osobně jsem si na to zvyknul a nikdy se mi nic nestalo. Prostě světla s větrákem žhavily kontrolku, když šly ještě stěrače nebo blinkry, tak mi to blikalo jak na diskotéce. A to jsem měl ten nejsilnější altík.
_________________ Mazda 323, červená
| 21.11.06, 09:13 |
zapni ventilátor a změř si napětí na akumulátoru při nastartovaném motoru kolik máš voltů a napiš miloš
| 21.11.06, 20:37 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Ono vraj mal poblém ten najsilnejší altík s dobíjaním.
Ozaj, regulátor máš starý typ alebo nový, diodový???
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 22.11.06, 00:55 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
je to tim ze vetrak je na stejnym dratu jako dobijeni... je to normal.. vsimni si ze kdyz vetrak pripojis primo z baterky tak to nedela...
| 22.11.06, 01:09 |
zokot
kachnis píše: je to tim ze vetrak je na stejnym dratu jako dobijeni... je to normal.. vsimni si ze kdyz vetrak pripojis primo z baterky tak to nedela...
Tobě to taky dělá?
| 23.11.06, 09:18 |
[ Příspěvků: 6 ] |
