Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 04:20
 Problem s centralnym zamykanim - Skoda Felicia
Příspěvek Problem s centralnym zamykanim - Skoda Felicia
Dobry den,
mam v poslednej dobe dost velky problem. Zacalo to tym, ze sa mi obcas zajazdy zamklo alebo odomklo auto, co som myslel, ze je sposobene tym, ze sa mi stlacilo dialkove na klucoch. Pred par dnami sa mi vsak odstavene auto v garazi po par hodinach stania z nicoho nic zacalo odomikat a zamikat a blikat kazdych 5 sekund a potom to prestalo. Dnes som po par hodinach prisiel k zaparkovanemu autu bez klucov a auto blikalo z nicoho nic a odomklo sa.
Kde moze byt problem? Viete niekto poradit?
Vdaka.
23.2.11, 19:47
Buď rád, máš přece bezklíčové otevírání. :)
Určitě bych zkontroloval konektory, co vedou do řj. Pročistil, prostříkl kontaktolem...
23.2.11, 21:34
Příspěvek Re: Problem s centralnym zamikanim - Skoda Felicia
Nebo někde špatná kostra. Ucentrálů to dělá hodně. Některé systémy mají skoro všechno ukostřené, ŘJ, výstup na serva pod.
23.2.11, 21:41
Vdaka, ale preco by to robilo par hodin po odstaveni, ked nikto nic s autom nerobil? A niekedy vobec nic aj po par dnoch statia.
23.2.11, 22:10
No holt ti tam asi po kabelech běhají všichni čerti... těžko říct... zkus projít ty spoje, i kostru, jak psal Varok. Pak se můžeme bavit dál. Je centrál origo nebo čína?
23.2.11, 22:46
No co no, asi tě má rádo, tak tě vítá... :D
23.2.11, 22:50
Central je domontovavany nejaky "neviemznacka" :-)
23.2.11, 22:58
Tak to bude horší... zkus ty konektory. Pokud to bude zlobit, můžeš se podívat na motorky v předních dveřích. Možná bude třeba upravit jejich polohu.
23.2.11, 23:05
nebo máš někde prodřené kabely
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
23.2.11, 23:49
Kámošovy to dělaly špatné spínače u dveří. Bylo to ale u Golfa, což je myslím jedno. Měl zapnuté to samozamykání, které je závislé právě na těch dveřních spínačích, které v podstatě odpojují kostru. Když je to čína, tak je to potom složité. Mohla i někde jen natéct voda ze sněhu a dělá to problémy.
24.2.11, 13:58
Je to zvlastne, ale dnes rano som odparkoval auto a od rana do teraz nic. Ani raz sa neodomklo ani nezamklo samo od seba... :-/
24.2.11, 15:23
Tak to bude spíše jen ta voda. Mě občas minulou zimu nešly odemknout sousedovy dveře centrálem. Byla tam někde voda a když jsem ještě jezdil do práce 30km, tak to ve vyhřátém autí povolilo. Teď se střídá sněžení a mráz, pak chvíli teplo atd. Tak jednou nasněží, zmrzne to a při oteplení to roztaje a může to natéct někam do dveří a spojí to tam některé spoje.
24.2.11, 16:01
ani mne minule nesli susedove dvere otvorit mojim centralom... Mam to pokazene, asi :D Ajked na VW LT jednym klucom viem otvorit aj viacej aut :shock:
Inak tu uz niet co dodat, vsetko podstatne bolo spomenute :wink:
nemáš vadný ovládač, skús z neho vybrať baterku a používaj náhradný...
28.2.11, 13:29
Sledujem to od vtedy ako som pisal to vyzera byt ok, ale obcas mi to spravilo dokonca zajazdy ked sa ovladac len dotkne pristrojovky, staci jemny dotyk. Tak som ho rozobral precistil baterky skontroloval a uvidime.
28.2.11, 15:19
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
