KarelF
Otákoměr FELICIE 1.3,1995 s BMM
Mám Felicii 1.3, 1995 s BMM, jsou v ní hodiny místo otáčkoměru. Mám k dispozici celý sdružený přístroj z pozdější Felicie s MPI. Dá se s rozumným množstvím úprav namontovat do verze s BMM. Děkuji za odpovědi.
25.2.11, 10:39 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Re: Otákoměr FELICIE 1.3,1995 s BMM
ano, po výměně teploměru- sundáš ten černej plast zepředu (koukneš a hned ti bude jasný jak) potom zezadu ten slabounkej krycí plastík, povolíš matku za teploměrem a vysuneš dopředu, až to složíš tak budíky vyměníš kus za kus
25.2.11, 12:40 |
KarelF
Já jsem to v první otázce nenapsal jasně. Jde mi hlavne o funkční otáčkoměr. Tedy ten z MPI. Je Nějak přibastlitelný k BMM.
25.2.11, 13:55 |
neřeš prdni tam celý přístroj a zkus, nedávej ho ještě na pevno, pravděpodobně budeš mít na teploměru 11O tak vycvakni plexi vem tru ručičku teploměru a ukázni ji na správnou teplotu miloš
25.2.11, 15:04 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
A pokud je to myšleno, jako vytáhnout hodiny a nacpat tam otáčkoměr z přístrojovky MPi, tak to nejde.
25.2.11, 16:08 |
suresd
Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
mám podobný problem z felicii z roku 96 ale korát z rozdilém že ja už tam mám motor MPI 1,3 akorát nemám otáčkoměr ale take hodiny . Mám k dispozici celou přístrojovou desku z otáčkoměrem z felicie z roku 98 když to pžehodím myslíte žeto bude fungovat
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
25.2.11, 17:50 |
kwiko
ak vymenis celu pristrojovku, bude. mozno bude inak ukazovat teplomer, ale ten sa da prehodit.
25.2.11, 20:06 |
buldozerxxx
Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
pokud ma mpi a ma plastovou skrin s termostatem tak mu budou budiky z 98 ukazovat dobre....
25.2.11, 20:18 |
Já bych potom vyměnil raději čidlo, něž se dupat s budíkem.
25.2.11, 20:27 |
kwiko
cidla samozrejme zamenne niesu (ako spomenul buldozerxxx) budiky su, ale nebude s tym problem kedze je to Mpi
25.2.11, 20:34 |
suresd
myslíte to čidlo co je u termostatu ? jako v motoru
25.2.11, 21:07 |
buldozerxxx
jj primo to cidlo co mas zastrcene jakoby v termkstatu...4 pinove cidlo..
25.2.11, 21:29 |
suresd
to přesně mám na stole a co je ještě potřeba mám tu cele havarovane auto na součastky
25.2.11, 21:48 |
buldozerxxx
nevim presne co vsechno chces kompletovat...tohle cidlo patri k cernemu plastovemu termostatu....ale rikas ze tam mas cele havarovane vozidlo ...pocitam ze 1.3mpi ja shanim motor...ale nevim odkud jsi... kdyz by byl....a bylo to blizko...
25.2.11, 22:15 |
suresd
no motor už je pryč to už koupil jeden tady ja sem akorát vybral zněj nějake součastky. Ale jinak ja sem z okolí Karvine. jinak chci vyměnit hlavně ten otačkoměr a až bude lepší počasí tak ještě bych chtěl centralní zamykáni z auto alarmem ale nevím jak i kdyžsem elektrikář silno proud tak tam je trošk moc drátku
25.2.11, 22:26 |
