Otákoměr FELICIE 1.3,1995 s BMM https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=25588 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | KarelF [ 25.2.11, 10:39 ] |
Předmět příspěvku: | Otákoměr FELICIE 1.3,1995 s BMM |
Mám Felicii 1.3, 1995 s BMM, jsou v ní hodiny místo otáčkoměru. Mám k dispozici celý sdružený přístroj z pozdější Felicie s MPI. Dá se s rozumným množstvím úprav namontovat do verze s BMM. Děkuji za odpovědi. |
Autor: | Jarda S. [ 25.2.11, 12:40 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Otákoměr FELICIE 1.3,1995 s BMM |
ano, po výměně teploměru- sundáš ten černej plast zepředu (koukneš a hned ti bude jasný jak) potom zezadu ten slabounkej krycí plastík, povolíš matku za teploměrem a vysuneš dopředu, až to složíš tak budíky vyměníš kus za kus |
Autor: | KarelF [ 25.2.11, 13:55 ] |
Já jsem to v první otázce nenapsal jasně. Jde mi hlavne o funkční otáčkoměr. Tedy ten z MPI. Je Nějak přibastlitelný k BMM. |
Autor: | slovacek.milos [ 25.2.11, 15:04 ] |
neřeš prdni tam celý přístroj a zkus, nedávej ho ještě na pevno, pravděpodobně budeš mít na teploměru 11O tak vycvakni plexi vem tru ručičku teploměru a ukázni ji na správnou teplotu miloš |
Autor: | varok [ 25.2.11, 16:08 ] |
A pokud je to myšleno, jako vytáhnout hodiny a nacpat tam otáčkoměr z přístrojovky MPi, tak to nejde. |
Autor: | suresd [ 25.2.11, 17:50 ] |
mám podobný problem z felicii z roku 96 ale korát z rozdilém že ja už tam mám motor MPI 1,3 akorát nemám otáčkoměr ale take hodiny . Mám k dispozici celou přístrojovou desku z otáčkoměrem z felicie z roku 98 když to pžehodím myslíte žeto bude fungovat |
Autor: | kwiko [ 25.2.11, 20:06 ] |
ak vymenis celu pristrojovku, bude. mozno bude inak ukazovat teplomer, ale ten sa da prehodit. |
Autor: | buldozerxxx [ 25.2.11, 20:18 ] |
pokud ma mpi a ma plastovou skrin s termostatem tak mu budou budiky z 98 ukazovat dobre.... |
Autor: | varok [ 25.2.11, 20:27 ] |
Já bych potom vyměnil raději čidlo, něž se dupat s budíkem. |
Autor: | kwiko [ 25.2.11, 20:34 ] |
cidla samozrejme zamenne niesu (ako spomenul buldozerxxx) budiky su, ale nebude s tym problem kedze je to Mpi |
Autor: | suresd [ 25.2.11, 21:07 ] |
myslíte to čidlo co je u termostatu ? jako v motoru |
Autor: | buldozerxxx [ 25.2.11, 21:29 ] |
jj primo to cidlo co mas zastrcene jakoby v termkstatu...4 pinove cidlo.. |
Autor: | suresd [ 25.2.11, 21:48 ] |
to přesně mám na stole a co je ještě potřeba mám tu cele havarovane auto na součastky |
Autor: | buldozerxxx [ 25.2.11, 22:15 ] |
nevim presne co vsechno chces kompletovat...tohle cidlo patri k cernemu plastovemu termostatu....ale rikas ze tam mas cele havarovane vozidlo ...pocitam ze 1.3mpi ja shanim motor...ale nevim odkud jsi... kdyz by byl....a bylo to blizko... |
Autor: | suresd [ 25.2.11, 22:26 ] |
no motor už je pryč to už koupil jeden tady ja sem akorát vybral zněj nějake součastky. Ale jinak ja sem z okolí Karvine. jinak chci vyměnit hlavně ten otačkoměr a až bude lepší počasí tak ještě bych chtěl centralní zamykáni z auto alarmem ale nevím jak i kdyžsem elektrikář silno proud tak tam je trošk moc drátku |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
