Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 problem ze zapojením centralu
Příspěvek problem ze zapojením centralu
zdravím všechny ja vím že už asi otravuju ale potřebuju poradit mám doma straší centrální zamykani z alarmem problém je v tom že sou pocvakene dráty :| skoušel sem to zapojit tak nějak jak sem to pochopil a funguje to akorát když ho odemknu tak se po nějake chvíli sám zamkne porádí mi někdo jak to zapojit :-( dám na uložto fotku pač mi nikdo nevysvětlil jak sem ty fotky dát : :lol: http://www.uloz.to/index.php?action=afterUpload&presenter=Files
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
27.2.11, 14:26
Příspěvek Re: problem ze zapojením centralu
viewtopic.php?f=17&t=2765
Uploaded with ImageShack.us
Otec:
27.2.11, 14:44
hele, to na první pohled vypadá jako to co mam v Rapidu :)
taky když to odemknu, tak se po určitý době zamkne, pokud neotevřu dveře nebo nezapnu zapalování...
akorát se zapojenim teď hned neporadim, to až probudim rapida ze zimního spánku...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
27.2.11, 18:19
nevím podle toho co sem koukal by to mohl byt jablotron nějaký starší model podobný tomuto http://www.dstechnik.cz/autoalarm-s-otr ... tml?qkk=ac
potřeboval bych ale nějaký manual jak to správně zapojit a nezamykalo se mito
Otec:
27.2.11, 18:30
ono sa ti to odomkne a hned zase zamkne, alebo sa ti to zamkne po urcitej dobe?
Moc ti sice nepomozem, lebo treba vediet co je to za typ.
Mozno mas kratky impulz, alebo mas prehodene kabliky na riadiacich servach. Moze to byt aj system co si kontroluje odomknutie dveri (ajked na felde som take este nevidel) :(
Naposledy upravil kwiko dne 27.2.11, 19:27, celkově upraveno 1
27.2.11, 19:15
aha škoda ¨kdybych ro skusil rozebrat bude tym nebo model vevnitř jako na obvodu asi ne že
Otec:
Naposledy upravil suresd dne 27.2.11, 19:42, celkově upraveno 1
27.2.11, 19:24
jako podle návodu podobneho systemu co sem našel na internetu
Otec:
27.2.11, 19:28
tusim vopaje sa tymto priamo zivil (ale dlho som ho tu nevidel)...
suresd píše:
Otec:
27.2.11, 19:43
Některé systémy mají znovuuzamknutí, z bezpečnostních důvodů. Já to mám na Jablotronu taky a jde to vypnout. Já mám ale jiný typ a ten tvůj nevím jak se programuje. Tohle dělá dveřní spínač, tedy pokud to odemkneš a zamkne se to znovu až asi po 30 sekundách. jestli to odemkneš a zamkne se to hned, tak je něco špatně zapojené.
Většinou bývá zapojení u značkových centrálů takové:
Červený- trvalé napájení +12V
Černý- kostra
Modrý- napájení +12V po zapnutí klíčku, to znamená na kontakt č. 15
Šedý- dveřní spínač
Pak myslím bývá zvlášť zelený, modrý, hnědý, bílý a černý na ovládání serv ve dveřích.
Nejsem si úplně jistý, ale takhle to nějak mám.
27.2.11, 20:40
přesně tak po 30 vteřinách se to zamkne samo ten modrý se zapojuje teda kde přesně do pojistkovky
Otec:
27.2.11, 20:50
ono tam není ale šedý jako možny si nerozumíme ja tám mám jakysí centrál od jakesí firmy apeel a kněmu chci dopojit auto alarm z DO vybrany z jine feldy ten co je na obrázku
Otec:
27.2.11, 20:58
Aha, takže to nemáš pro sebe a není to nakonec Jablotron? To bude zase nějaká čína. Pokud k tomu není schéma, bude to těžké najít, jak to má být správně. Jedině že by měl někdo ten samý.
Já psal, jak to mám já a zapojoval jsem spousty různých alarmů a ty měly barvy drátů odlišné. Většinou se nemění jen ten červený plus, černý kostra. Pak už si každá firma dává co chce. U jednoho típka byla na dveře myslím růžová, u jiného myslím hnědá. Nejhorší pro mě byl alarm, kde byly vždy dva stejné dráty, jeden čistý a druhý s černým proužkem, ale každý byl na úplně jinou funkci. No hnus.
27.2.11, 21:21
mám to pro sebe ale ten alarm z DO je vytažený z jine felicie a ja to chci dát do sve feldy nevím koukal si ne obrázky co sem nafotil ? stím si nevím rady vubec
Otec:
27.2.11, 21:31
[ Time : 0.119s | 10 Queries | GZIP : Off ]
