FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
dannone
Felicie nejde chcípnout
Zdravím všechny, Včera sem strávil večer pročítáním fora ,ale nenašel sem. Prosím teda o pomoc. Mám feldu 1,9D r.v.1988, v poslední době mám velmi zajímavý problem. Když nechám zapojenou baterku,jdou mi i bez klíčku blinkry. Když potřebuju nastartovat,vytáhnu předposlední pojistku (F21),jinak nejde žhavení. Nažhavím,nastartuju, zasunu pojistku,jedu. Když chci vypnout,nejde to klíčkem,normalně klíček vytáhnu,běží dál. Jde chcípnout pouze vytažením pojistky (F21). Vyměnil sem celou pojistkovku,a včera i spínačku. Stále stejný problém. Kostra zkontrolovaná. Když zapojuju baterku je pod proudem,jiskří. Poradte co s tím. Díky moc.
8.3.11, 11:10 |
p.s.
Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
Re: Felicie nejde chcípnout
já bych řek že ti zůstává viset náký relé pak je ŘJ žhavení furt pod proudem a nežhaví a pod proudem je ještě něco proto to jiskření při připojování baterky skontroluj popřípadě skus vyměnit hlavní relé R1 a koukni i na odlehčovací relé svorky X R7
8.3.11, 11:26 |
xXxTRA
Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
felicii r.v. 1988 bych teda chtel videt, jeste k tomu 1.9D. ja to vidim na scvakly svazek mezi kabinou a motorem, nekde ti to propaluje
_________________ Felicia 1.?
10.3.11, 16:08 |
dannone
Ježiš pardon 1998 no relatka jsou OK. Skříplý kabel,nad tím sem uvažoval,ale kde
10.3.11, 18:38 |
darklord
dannone: xXxTRA píše: scvakly svazek mezi kabinou a motorem
10.3.11, 19:21 |
kwiko
Příspěvky: 5194 Bydliště: Pééétržka a Horne Saliby
ved si vytlac el schemu felicie diesel, zober farbicku a obkresli si trasu chcipaka od cerpadla az ku baterke. Vezmi merac (staci aj ziarovka) a o chvylu sa ti rozsieti kde je problem
10.3.11, 19:25 |
Milan Koukal
tak jsem to tak koumal a je dosti pravděpodobny že je špatný spínač na výstražné blinkry zkus ho odpojit a zkus jestli to půjde jak má.
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
10.3.11, 23:12 |
jí bych šel po kostrách všechny kostry prohlédnout odmontit postříkat složit, já řešil dnes jeden vergl co nastartoval, pak nešel chcípnout, pak zas nešel nastartovat, za hodinu zas nastartoval, vytáhnu klíček a motor běžel, a zahnitá kostra
11.3.11, 15:42 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
