Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 06:59
 dobíjení Favorit
Příspěvek dobíjení Favorit
mám problém s dobíjením na Favoritu...
kontrolka baterie vůbec nesvítí, ani neproblikne, prostě nic,altik nedobíjí
začalo to tím, že jsem pustil ventilátor topení na plné otáčky a rozsvítila se kontrolka dobíjení, po chvíli zhasla, pak mi přestaly na chvíli fungovat blinkry a zpomalily se stěrače, motorek topení jel jen na první dva stupně...
prostě záhada, baterka evidentně nedobílí, kontrolka nesvítí...
mám podezdření na regulátor nebo uhlíky v altíku, ale nevím přesně...
pojistky jsou v pořádku.
kde a co měřit?
23.11.06, 07:42
přívod na altík, je tam po sepnutí klíčku na první polohu napětí, relé tak vyměnit, podle toho jak to popisuješ shořel diodový můstek, opravář na altíky nebo popelnice miloš
23.11.06, 08:34
Taky bych proletoval pojistkovku...
23.11.06, 10:36
[ Time : 0.043s | 11 Queries | GZIP : Off ]
