Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 13:22
 zvuková signalizace světel neustále píská
Příspěvek zvuková signalizace světel neustále píská
na Škodě 120 mně píská zvuková signalizace zapnutých světel i při zavřených dveřích. prosím o radu, jak to mám opravit. díky
30.3.11, 20:02
Příspěvek Re: zvuková signalizace světel neustále píská
ustrihnout :-D
popripade to bude zapojene na klicek takze zapnout zapalovani
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
30.3.11, 20:14
Jestli to byl nějaký pípák z Kauflandu, opravit se nedá, jsou to holt šmejdy...
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
31.3.11, 12:05
doporučuji tam hodit místo (kauflandu) origo z fáva ten už mám několik let a furt bez problémů
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
31.3.11, 21:04
Nevím sice, jak to tam máš zapojené, ale určitě by to chtělo zkontrolovat dráty, jestli nejsou někde předřené, nekostří nebo naopak nejsou přelámané...jelikož si tohle každý do 120 dodělával domorobo sám, těžko doporučit nějaký univerzální postup. Je to ale věc natolik jednoduchá a triviální, že by měla stačit základní technická zručnost...
1.4.11, 10:31
no na elektriku nemám zručnost žádnou... dráty vypadají v pohodě...klidně bych ten kábl přestřihl, aby to nepípalo, jen nevím který to je. Je to ten, co vede od takového čudlíku v rámu karoserie, který se se zavřením dveří stlačí?
3.4.11, 12:48
Tak jestli to chceš jenom odpojit, tak nejlíp to ucvaknout přímo u toho pípáku, hlavně to potom dobře zaizoluj, aby jsi tam nechytil nějaký zkrat. Ono když to ucvakneš u dveřního spínače, přijdeš o možnost rozsvěcet interiérové osvětlení pouhým otevřením dveří, no a navíc by to nemuselo přestat pískat...záleží jak je to napojené, že...hledej obvykle někde pod palubovkou kostičku tak 1cm X 1cm, jdi po zvuku...
3.4.11, 13:54
rozebral jsem co šlo, a kostičku sem nenašel, už mám posit že píská všecko...neměl bys fotku jak vypadá?
3.4.11, 17:05
Mohlo by to vypadat nějak takhle
3.4.11, 20:07
koupil jsem nový pípák, a je to stejné, takže v něm to nebude :(
17.4.11, 19:17
ono sa to zapaja na jeden koniec niekam na konektor svetiel (ja to mam strcene vo fastone spinaca svetiel), druhy koniec sa napaja na dverny spinac. bud mas na konci pri dvernom spinaci skrat na kostru (nesvieti ti cely cas stropne svetlo?), alebo dverny spinac uplne nedoviera (casom sa na dverach urobi priehlbina a spinac uplne nerozopina), alebo mas na druhej strane kablov spoj na trvaly +.
sice ked tak nad tym uvazujem, skrat na kostru tam bez trvaleho + nemoze byt.
17.4.11, 19:26
tak di po drátech pípáku odpoj ho nebo odstřihni a dráty zaizoluj a pak zapoj znova
červený drát na parkovací světla-u 120ky poj.č.3 nebo č.4 a černý drát dáš na drát od dveřního spínače u řidiče.pak ti to bude pískat pokaždý když otevřeš dveře a budeš mít zapnutá světla
práce na 10minut :wink:
felda combi 1.6
18.4.11, 09:27
