FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
BigTom
Tydýt
Příspěvky: 267 Bydliště: Adamov
Pokles napěti při startu
1.Pod kolik by nemělo klesnout napěti při startu 2.Da se věřit počitači nebo trochu zkresluje 3.Dikec
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3MPi
31.3.11, 15:09 |
Příspěvky: 14803 Bydliště: Havířov
Re: Pokles napěti při startu
Záleží u jakého auta. U fáček se starým velkým startérem, tak napětí na aku spadne na asi 9,5V, pokud je aku v pořádku. Mám zkušenosti, že u karbecových to ještě chytne při asi 8V. U BMM typu je potřeba trošku větší rychlost startéru a napětí na aku kolem 9V, při menším napětí už točí startér hooodně pomalu a motor nechce naskočit. U felíciií a favoritů s redukjovaným startérem možná stačí taky méně, ale ten tolik nezatěžuje aku, protože žere méně a tudíž i dost vyčerpané akumulátory jsou schopné motorem zatočit.
31.3.11, 15:56 |
BigTom
Tydýt
Motor 1.3MPI po cirka 9hodinovem stani pc ukazovalo 12,5V na baterii,a při startu kleslo na 8,9 Při volnoběhu dobiji 13,8 jsou vypnute všechny spotřebiče
31.3.11, 16:01 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Nojo no. 13,8V neni moc. 8,9V je na dolni hranici, ovsem je otazka jak dobre ten digital meri.
31.3.11, 16:09 |
BigTom
Tydýt
Asi bude lepši dat novou baterku?
31.3.11, 18:30 |
venda
Jestliže spolehlivě startuje, nic neřeš. Nanejvýš si znovu přeměř napětí spolehlivým měřákem. To PC je nějaký palubní počítač?
31.3.11, 18:54 |
BigTom
Tydýt
ano palubak
31.3.11, 19:04 |
venda
Jen spíš pro zajímavost si ho porovnej s ověřeným spolehlivým měřákem. Poznáš jak moc se mu dá věřit.
31.3.11, 19:36 |
Milan Koukal
taky záleží jak ho máš z kalibrovaný to se dá v to palubáku nastavit
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
31.3.11, 21:01 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
