Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:37
 DO Favorit
Příspěvek DO Favorit
Dobrý deň. Kúpil som si k môjmu centrálu diaľkové ovládanie http://www.alarmshop.sk/modul-rc-102-a- ... 0fb9a90bf8 . všetko som zapojil jednotka diaľkového funguje.ale keď chcem napríklad zatvorený centrál otvoriť tak to len v motorčekoch cvakne a koniec nič sa neotvorí a naopak otvorené nezamkne len cvakne,vôbec neviem čím to môže byť.
v elektrotechnike nie som žiadny znalec maximálne viem zapájať káble a používať multimeter :mrgreen:
ďakujem
1.4.11, 11:16
Příspěvek Re: DO Favorit
třeba to potřebuje dlouhej impuls aby se to zavřelo
1.4.11, 11:27
predpokladám,že keďže je to najlacnejšie tak nastaviteľný impuls to nebude mať...
otázne je ako to vyriešiť. a či to vôbec pôjde vyriešiť inak ako vrátením do obchodu.
1.4.11, 11:30
prostuduj pořádně návod a pokud to nebude mít prodloužený impuls máš 2 možnosti but to vrátíš nebo rozebereš a k cívce obou relé zamykání a odmykání připojíš paralelně kondenzátor začneš 100mikrofaradama a pokud by to bylo málo tak dáš větší.pozor na polaritu-plus ,minus
čím větší kondenzátor tím delší impuls jo a kondenzátory at sou min. na 15V :wink:
felda combi 1.6
1.4.11, 19:25
kam si to pripojil :?:
musíš to pripojiť na ovládacie kontakty predných serv...
pôvodnú RJ centrálneho zamykania tam nechaj, tá je na tvoje motory stavaná, tie uni sú naprd ak máš v aute origo centrál...
1.4.11, 19:44
Samozrejme,originál Brano jednotku som tam nechal,neviem asi som nepochopil poriadne zapojeniu priamo na jednotku tak som to spravil podľa schémy priamo na motor centrálu,takže v podstate len tie káble ktoré sa nemali zapájať som spojil a ukostril a už to fičí.takže vyzerá to tak,že problém bol len v mojom zlom zapojení.ďakujem teda za vaše postrehy. 8)
2.4.11, 12:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.026s | 11 Queries | GZIP : Off ]
