Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 03:52
 Nejde vnitřní osvětlení škoda superb
Příspěvek Nejde vnitřní osvětlení škoda superb
Zdravíčko pánové,
mám problém s vnitřním osvětlením u superba,resp. i vnější osvětlení na zpětných zrdcátkách při odemčení.Nesvítí vůbec nic,kromě palubovky.Pojistky jsou OKa.Děkuju za rady popř. za nějaké typy.. Venca
5.4.11, 17:04
Příspěvek Re: Nejde vnitřní osvětlení škoda superb
Tak jestli to má podobný zámky jak Ochcávka, tak bych viděl problém v mikrospínači co je v zámku a má na starosti vnitřní osvětlení
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
5.4.11, 21:24
asi někde upadlý drát bych řekl :idea:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
5.4.11, 21:36
žděba píše:
No jo,ale že by nesvítily i světla na bočních zrdcátkách,když se auto odemkne jen dálkovým,aniž by se otevřeli dveře? Jo,a jde o superb 1
5.4.11, 21:50
Ahoj riešenie je pravdepodobne v kabelaži komfortnej jednotky ktora je v podlahe šofera zateka tam voda a často su odpadnute prívodne plusove kable (červene) treba demontovat prahovu lištu a plast na koberci v lavom rohu pod palubkou aby sa dal dostatočne zdvihnút koberec ..... je to čierna krabička . treba odbandažovat privodne kable a tam to bude K.O. :) letovačka a cín to udelá .... hodne štastia... :D
20.4.11, 21:44
děkuju ti... taky už jsem něco takového slyšel... Tak na to zkusim mrknout..
19.5.11, 20:53
no u toho supa jsem na to nepřišel rozdrbal jsem celou elektriku a nic, :cry: napiš jak jsi tu žárovku rožl, je u konfortky v akčních členech, rožneš vagem :wink:
19.5.11, 21:42
