Nejde vnitřní osvětlení škoda superb https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=26045 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | VencaF [ 5.4.11, 17:04 ] |
Předmět příspěvku: | Nejde vnitřní osvětlení škoda superb |
Zdravíčko pánové, mám problém s vnitřním osvětlením u superba,resp. i vnější osvětlení na zpětných zrdcátkách při odemčení.Nesvítí vůbec nic,kromě palubovky.Pojistky jsou OKa.Děkuju za rady popř. za nějaké typy.. Venca |
Autor: | žděba [ 5.4.11, 21:24 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Nejde vnitřní osvětlení škoda superb |
Tak jestli to má podobný zámky jak Ochcávka, tak bych viděl problém v mikrospínači co je v zámku a má na starosti vnitřní osvětlení |
Autor: | suresd [ 5.4.11, 21:36 ] |
asi někde upadlý drát bych řekl |
Autor: | VencaF [ 5.4.11, 21:50 ] |
žděba píše: Tak jestli to má podobný zámky jak Ochcávka, tak bych viděl problém v mikrospínači co je v zámku a má na starosti vnitřní osvětlení No jo,ale že by nesvítily i světla na bočních zrdcátkách,když se auto odemkne jen dálkovým,aniž by se otevřeli dveře? Jo,a jde o superb 1 |
Autor: | lukas1487 [ 20.4.11, 21:44 ] |
Ahoj riešenie je pravdepodobne v kabelaži komfortnej jednotky ktora je v podlahe šofera zateka tam voda a často su odpadnute prívodne plusove kable (červene) treba demontovat prahovu lištu a plast na koberci v lavom rohu pod palubkou aby sa dal dostatočne zdvihnút koberec ..... je to čierna krabička . treba odbandažovat privodne kable a tam to bude K.O. letovačka a cín to udelá .... hodne štastia... |
Autor: | VencaF [ 19.5.11, 20:53 ] |
děkuju ti... taky už jsem něco takového slyšel... Tak na to zkusim mrknout.. |
Autor: | slovacek.milos [ 19.5.11, 21:42 ] |
no u toho supa jsem na to nepřišel rozdrbal jsem celou elektriku a nic, napiš jak jsi tu žárovku rožl, je u konfortky v akčních členech, rožneš vagem |
