Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 22:39
 Nesvítí mlhovky přední...
Příspěvek Nesvítí mlhovky přední...
Dobrý den,
Mám několik problému na autě škoda Felicia.
Škoda Felicia 1.3 mpi, 1997
1. Nesvítí mlhovky přední, když zapnu tlačítko na přední mlhovky tak se akorát rosvítí kontorlka a to je vše. Zkontroloval jsem pojistky, ale nic.
2. Nejde mi otevřít kufr, najednou jsem chtěl zevnitř otevřít a když zatáhnu za páčku, tak to jde strašně zlehka, jak kdyby se urvalo táhlo. A zvenku taky nejde :( úbec nevím co stím.
Děkuji za odpověd.
Naposledy upravil cordles dne 5.4.11, 20:45, celkově upraveno 2
5.4.11, 20:15
Příspěvek Re: Nesvítí mlhovky přední...
T34 ale nemá mlhovky
5.4.11, 20:30
T34 :?:
Aha T34http://en.wikipedia.org/wiki/T-34
5.4.11, 20:34
koukni jestli ti neodešlo rélé mlhovek a koukni i na žárovky a jejich konektory bejvá to po letech v žalostnym stavu
k tomu kufru odklopit zadní sedadla vlízt do kufru sundat tapec od pátejch dveří otevřít zámek a kouknout co odešlo :?:
felda combi 1.6
5.4.11, 21:45
Relátko je taky v pořádku. Žárovky taky. Takže to vypadá asi na kabel. Ale je divné, že nesvítí ani jedna.
6.4.11, 15:46
pokud zmáčkneš spínač mlhovek cvakne relé? pokud ano a nesvítí je třeba mrknout zda relé nemá opálené kontakty či na kontaktu 30 daného relé je plus 12V,taky můžeš vyndat relé a v patici proklemovat kontakty 30 a 87 a měli by se mlhovky rozsvítit
pokud relé nesepne může bejt v háji samotnej spínač mlhovek :?:
felda combi 1.6
6.4.11, 21:51
no pokud se nepletu tak kontrolku taky spíná relátko ne ? takže bych viděl spíše problém v kablíkách a nebo bych se skusil podívat v pojistkovce jestli nemám uvoněnou celou tu svorkovničku z kontakty mněla by to být zeláná pokud se nepletu z označením BA a dráty by měli být BA6 BA8 BA10 aspon ja to tak mám když tak mně opravte. a stím kufrem to nevím muže být urvane lanko a nebo se ti nějak zasekl zámek
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
6.4.11, 22:23
Díky za odpovědi. Jinak na ty mlhovky se dneska podívám. A ten kufr, už jsem zjistil, že problém je vzadu u toho jak to ten kufr blokuje. Lanko je v pořádku.
7.4.11, 07:24
Tak mlhovky už svítí :D . Byly špatné žárovky. To je tak, když se řekne, že tam jsou nové. Ted jsem zjistil, že nesvítí kontrolka na málo benzínu. 6árovka je v pořádku tu jsem zkoušel, tak nevím jestli se dá nějak zjistit jestli je chyba na ty přístorjový desce?
15.4.11, 23:19
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
