Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 05:41
 Pro znalce felicií - Název tématu naprd
Příspěvek Pro znalce felicií - Název tématu naprd
Zdavim. Jedná se o elektriku k motoru 1.3 MPI 50KW. U nádobky s aktivním uhlím jsou dva konektory jedná se o elektřinu k řídící jednotce. Který kabel je hlavní napájení řídící jednotky? Pro připojení by tam mělo být i nějaké relé, kde bych ho našel ve felícii? Děkuji všem za rady.
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
10.4.11, 09:27
Příspěvek Re: Pro znalce felicií
napájení je jeden krajní bud hnědej nebo červenej
10.4.11, 10:35
hneda je minus, cierna bude plus po otoceni klucikom, rele je v poistkovej skrini, ale len na ovladanie palivoveho cerpadla...
kwiko píše:
Má to relé nějaké označení? Jak ho poznám? Nebo je tam jenom jedno? Z tvého popisu jsem pochopil že řídící jednotka se napojuje přímo na 12 voltů bez žádného relé, je to tak? Díky.
17.4.11, 08:05
Příspěvek Re: Pro znalce felicií - Název tématu naprd
Je zapojena po zapnutí klíčku hned na spínačku, kontakt č. 15, samozřejmě přes pojistku.
17.4.11, 14:37
