[ Příspěvků: 12 ] |
martinecek
Příspěvky: 35 Bydliště: Letovice
špatné startování
Dobrý den, chtěl bych se s vámi poradit ohledně problému při startování. Vozidlo je škoda 120 L. Při otočení klíčku v zapalování to jen tak zabzučí, ale nestartuje. Podaří se až na několikátý pokus, jinak je vše v pořádku. Prosím o radu, které části bych měl zkontrolovat, případně vyměnit.
Děkuji za rady.
12.4.11, 17:58 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Re: špatné startování
Nechat starter repasovat nebo vymenit za jiny, to pomuze na 99% Zbytek jsou sporadicke zavady kostry a podobne.
12.4.11, 18:04 |
martinecek
A kolik by to asi stálo ? Technickou to má jen do srpna a neplánuju v ní dál jezdit. Myslíte, že by to mohlo do té doby vydržet, teď to naskočí tak na čtvrtý pokus.
12.4.11, 18:11 |
Matthes
Bez vestecke koule tezko radit. Oprava neni slozita. Nejakej navod je zde: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=402Este by bylo dobry rozebrat tu civku a ocistit kontakty stykace, ale je k tomu potreba pajka.
12.4.11, 18:14 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Nejspíše bude špatný ten elektromagnet se stykačem na startéru(cívka). Možná by měli i někde na vrakecu samotnou cívku. I startér se dá občas koupit třeba za 500,- kč a může být v dobrém stavu. Je to ale risk, tak samo může být těsně před smrtí.
12.4.11, 18:30 |
Šemik
4 měsíce? Snad i škoda oklepávání klávesnice Nechal bych to být, dokud to nějak jde, tak neřešit. A když se to pokazí definitivně, tak o co jde? Každý závodní monopost se přece roztláčí a startér nepotřebuje
12.4.11, 18:59 |
martinecek
jasny, necham to beyt, kdyz to bude asi starter, tak to necham a bude. Kdyztak to roztlacim, pripadne poslu z kopce uplne Jestli teda jeste muzu, tak mohli by jste mi prosim popsat jednoduse postup startovani pri roztlaceni ?
12.4.11, 19:15 |
Musíš se docela rychle rozjet třeba z kopce, máš sešlápnutou spojku, zařazenou dvojku a pouštíš tu spojku. Mělo by to chytnout.
12.4.11, 19:26 |
ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
zapnut zapalovanie, zatiahnut sytic, 2, spojka, rozbehnut bud zo slusneho kopca, alebo na slusnu rychlost, pustit spojku, dufat ze to nabehne, stlacit spojku, neutral (dalsie kroky podla aktualnej dopravnej situacie)
12.4.11, 19:27 |
davemo
Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
To mi dělalo na Felicii a byla to elektromagnetická cívka.Ten vrchní šroub se protačel v té cívce takže jsem koupil za nějakých 500kč novou a bylo hotovo.Zkus to projít jestli máš dotahle ty matky na té cívce 100% to bude někde tam
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
12.4.11, 21:57 |
Ono to většinou dělá, když ten elektromagnet špatně přitáhne táhlo pastorku a to zabzučení je nejspíše, že se patorek točí mimo věnec. Buď je to mechanická závada, kdy je něco šprajclé a táhlo nejde přitáhnout z důvodu, že elektromagnet nemá dost síly, nebo elektrická závada, kdy je ten elektromagnet těmi roky už dost unavený a nemá sílu to utáhnout. Vzal bych startér, rozebral a zkusil tu cívku, jestli funguje naprázdno. Pak bych rukou přitáhl to táhlo, které tahá pastorek, jestli není zaseklé. Pokud bude vše OK, tak pořádně poskládat a je opraveno. Může být i zaseknutý pastorek na volnoběžce, ale to se mi moc nezdá.
13.4.11, 07:30 |
Stinovlas
Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
me to delalo presne tohle kdyz jsem mel nadrcenej uhlik, zkus se na ne mrknout.. investice minimalni.
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
18.4.11, 07:08 |
[ Příspěvků: 12 ] |
