Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 01:40
 Jak připojit otáčkoměr?
Příspěvek Jak připojit otáčkoměr?
Ahoj, jedná se o otáčkoměr z felicice 1.3 MPI mám ho vymontovaný z palubovky. Co musim k němu připojit aby fungoval? Vim že se napojuje na signál z řídící jednotky. Tak tedy jaký kabel z řídící jednotky to je? Díky.
Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči)
Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
17.5.11, 15:40
Příspěvek Re: Jak připojit otáčkoměr?
na karburátor asi nijak, môžeš skúsiť poslať signál s indučky, ale ten točkomer je stavaný na impulzy s RJ...
inak potrebuje napájanie + ( obvod 15 ), potom - to je kostra, a signál... v tvojom prípade s mínus pólu indučky....
17.5.11, 16:19
Ale já nemám karbec, mám ve škodovce kolpletně motor z felicie i s elekrtonikou a řídící jednotkou. Potřebuji vědět jak ten otáčkoměr napojit na řídící jednotku.
17.5.11, 17:42
nemám po ruke schému, kto má :?:
17.5.11, 17:45
Já jen vím, že s točkoměrem z feldy není sranda. Nedá se dokonce ani zaměnit za hodiny v původní přístrojovce ale musí se vyměnit celý plošný spoj se všema budíkama. Ta přístrojovka s hodinami je trošku jinačí a ta s točkoměrem má více součástek na DPS.
17.5.11, 20:05
do jakého auta to chceš cpát ?
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
19.5.11, 21:48
asi 120 :-D nebo neco takoveho
19.5.11, 23:06
píše že má komplet motor aj s elektrikou MPi...
to je jedno, nemáte niekto pre neho zapojenie budíkov, teda kde sa presne napája signál pre otáčkomer....
druhá vec čo potrebuje je zapojenie konektoru RJ, na ktorom pine je vyvedený signál pre otáčkomer...
ja to teraz nemám, ale s tým si musí poradiť.
21.5.11, 07:40
najdi v zásuvce na řj pin s číslem 9 to je na otáčkoměr originálz felicie.
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
1.6.11, 22:45
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
