FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Pro znalce felicií - Název tématu naprd
SpeUK
Příspěvky: 146 Bydliště: Teplice
Zdavim. Jedná se o elektriku k motoru 1.3 MPI 50KW. U nádobky s aktivním uhlím jsou dva konektory jedná se o elektřinu k řídící jednotce. Který kabel je hlavní napájení řídící jednotky? Pro připojení by tam mělo být i nějaké relé, kde bych ho našel ve felícii? Děkuji všem za rady.
_________________ Škoda favorit 135 L (odpočívá na vrakáči) Škoda 130 GL (1,3MPI) LPG - stále v plné síle
10.4.11, 09:27 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Re: Pro znalce felicií
napájení je jeden krajní bud hnědej nebo červenej
10.4.11, 10:35 |
kwiko
hneda je minus, cierna bude plus po otoceni klucikom, rele je v poistkovej skrini, ale len na ovladanie palivoveho cerpadla...
10.4.11, 12:14 |
SpeUK
kwiko píše: hneda je minus, cierna bude plus po otoceni klucikom, rele je v poistkovej skrini, ale len na ovladanie palivoveho cerpadla... Má to relé nějaké označení? Jak ho poznám? Nebo je tam jenom jedno? Z tvého popisu jsem pochopil že řídící jednotka se napojuje přímo na 12 voltů bez žádného relé, je to tak? Díky.
17.4.11, 08:05 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Re: Pro znalce felicií - Název tématu naprd
Je zapojena po zapnutí klíčku hned na spínačku, kontakt č. 15, samozřejmě přes pojistku.
17.4.11, 14:37 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
